格式化文本
可通过更改字体、文字对齐和文本方向,规定文本的格式。例如,文本方向可以设置为从左到右、从右到左或垂直。也可以添加边框和阴影,或旋转文本。添加文字背景,在单色或渐变形状上叠放文本,以使其突出显示。也可以调整标题素材区间,定义标题素材的显示时间。
文本方向是标题众多格式设置之一。
编辑标题
1 在时间轴中,选择标题轨上的标题素材,然后单击“预览窗口”启用标题编辑。
2 在选项面板中,单击文本设置页面上的以下任何按钮,访问标题编辑选项:
• 字体
• 样式
• 边框
• 阴影
• 背景
• 动作
• 效果
如果您打算更改文本方向,最好在开始键入之前进行设置。
在“预览窗口”中旋转文字
1 在标题轨中,双击标题。
2 在“预览窗口”中,文字周围出现黄色和紫色拖柄。
3 单击并拖动紫色拖柄到想要的位置。
您还可以使用选项面板旋转文字。在编辑选项卡的逐渐旋转中指定一个值,以便应用更精确的旋转角度。
添加文字背景
2 在选项面板的文本设置页面上,单击背景按钮。
3 选择单色背景栏或适合文字选项。
如果选择适合文字,从下拉列表中选择形状并在扩大框中设置值。
4 在色彩设置区域,选择单色或渐变选项,并单击色样以设置背景颜色。
5 如果选择渐变,单击箭头按钮设置渐变的方向,并单击第二个色样设置第二种颜色。
6 在透明度框中,输入值。数字越高表示透明度增加。
修改文本边框和透明度
2 在选项面板的文本设置页面上,单击边框按钮。
3 修改以下任一设置:
• 透明文本:取消选中复选框,用颜色填充文本。如果选中该复选框,则不会填充(透明)。
• 外部笔触边框:选中以将边框宽度添加到文本的外边缘。
• 边框宽度:指定外部笔触边框的宽度。
• 线条颜色:指定边框颜色。
• 文本透明度:值越大,文本的透明度越高;对于不透明的文本,输入值 0。
• 柔和边缘:值越大,文本边框的柔和度越高。
修改文本阴影或发光
2 在选项面板的文本设置页面上,单击阴影按钮。
3 单击以下任意一项的相应图标,然后修改所需的设置:
• 无:无阴影或发光
• 阴影:指定文本阴影的位置、颜色、透明度和边缘柔和度。
• 发光阴影:指定文本周围发光效果的强度、颜色、透明度和边缘柔和度。
• 挤出阴影:指定挤出效果的位置(深度错觉)和颜色。
修改文本动作(文本动画和淡入淡出)
2 在选项面板的文本设置页面上,单击动作按钮。
3 确保已选中应用按钮左侧的复选框。
4 从下拉列表中,选择需要应用的动作类型。
5 单击所需应用的预设动作的缩略图。
6 要修改预设,调整预设缩略图右侧的任何设置。
应用标题预设
1 单击时间轴上的标题素材,然后在“预览窗口”上双击标题。
2 在编辑选项卡中,单击标题预设样式下拉列表并单击略图,应用效果。
调整标题素材的区间
• 执行以下其中一项操作:
• 在时间轴中,拖动素材的拖柄
• 在时间轴中选择素材,打开选项面板,单击“编辑”选项卡并在区间框中输入值。
