如何创建高光时刻电影
了解高光時刻的工作原理以及可用的选项和设置后,您就可以开始制作第一部高光時刻影片了。
创建高光時刻影片
1 打开
高光時刻(在会声会影
素材库中,单击
高光時刻按钮
注意: 仅当您在媒体库中选择一个自定义文件夹(通过单击
添加新文件夹按钮
创建的文件夹)时,
高光時刻按钮才可用。
2 单击
文件夹按钮
,然后选择一个先前创建的文件夹,或者单击
新建文件夹按钮
,然后键入一个文件夹名称。
新文件夹将出现在文件夹列表中并且默认选中。
3 如果需要导入媒体,则单击
导入媒体按钮
,选择
导入媒体文件或
导入媒体文件夹,导航至并选择所需的媒体,然后单击
打开。
受支持的媒体文件将添加到高光時刻素材库。
4 如果想要为影片选择特定的视频和照片,可以使用过滤器和排序功能查找所需的媒体,然后单击每个缩略图的右上角添加复选标记。
5 单击
设置按钮
,然后选择
影片模式和
影片设置。有关详细信息,请参阅
高光时刻设置。
注意: 自动模式充分利用自动化功能。
6 单击创建。
编辑过程需耗时数秒钟或数分钟,这取决于它必须分析的媒体文件的大小和数量。
编辑过程完成后,影片将显示在时间轴中。
7 使用导航区的重放控件可以预览影片。
8 如要进行任何编辑,可以在时间轴中执行。有关详细信息,请参阅
编辑高光时刻电影。
9 当您准备导出影片时,单击窗口底部的确定。
影片将导出为 .vsp 文件并添加到会声会影素材库。
