如何在绘图创建器中创建动画和图像
您可以在绘图创建器窗口中录制动画或保存静态图像。您可以播放动画,并将其转换为静态图像。要获得不同类型的笔触,可调整笔刷设置。画画时,还可以使用参考图像。
* 创建动画绘图
1 绘图创建器窗口中,确保启用了动画模式,并确保按照所需的方式设置了画布/预览区域。
在工具栏上,单击适合窗口按钮 查看整个画布,或设置所需的缩放级别。
如果使用的是参考图像,则在属性栏上设置背景不透明度值。有关详细信息,请参阅 选择背景
2 在工具栏上,单击笔刷工具,然后在属性栏上单击笔刷选择器按钮 (注意,图标会根据所选的笔刷类别而变化)。
3 选择笔刷类别(选择器弹出窗口的左侧),然后单击特定的笔刷(弹出窗口的右侧)。
4 在属性栏上,设置底纹、颜色、笔触样式、笔刷大小、不透明度以及所需的任何其他笔刷设置。可用的笔刷属性根据所选的笔刷类别而有所不同。
注意: 您可以在优化笔刷设置时将测试笔触应用于画布。单击属性栏上的清除按钮,清除画布。
5 在属性栏上,单击开始录制按钮。
6 在画布上,应用笔刷笔触。您可以在工作时更改工具、笔刷或笔刷设置。动画中仅捕获画布上的动作。
7 完成后,单击停止录制按钮。
注意: 动画将自动保存到画廊。
8 单击相应“画廊”缩略图上的播放按钮,查看动画。
注意: 第一次播放动画时重放速度很慢(可用使用底部的进度条监控渲染过程)。初始渲染后,再次单击播放以默认的持续时间预览动画。
9 如有必要,通过单击持续时间按钮 (在“画廊”上方)调整动画的持续时间,并设置新的持续时间值。
注意: 更改持续时间后,再次单击播放,动画将重新渲染。
停止录制后,您将无法编辑动画。
* 创建静态图像绘图
1 绘图创建器窗口中,确保启用了静态模式,并确保按照所需的方式设置画布/预览区域。
在属性栏上,设置背景不透明度值。有关详细信息,请参阅 选择背景
2 选择笔刷类别(选择器弹出窗口的左侧),然后单击特定的笔刷(弹出窗口的右侧)。
3 在属性栏上,设置底纹、颜色、笔触样式、笔刷大小、不透明度以及所需的任何其他笔刷设置。可用的笔刷属性根据所选的笔刷类别而有所不同。
4 在画布上,应用笔刷笔触。您可以在工作时更改工具、笔刷或笔刷设置。
5 完成后,单击抓拍快照按钮。
注意: 图像(PNG 格式)将自动保存到画廊。
将绘图添加到画廊后,您将无法对其进行编辑。
* 从动画中创建静态图像
在画廊中,右击动画略图,然后选择将动画效果转换为静态
基于动画的最后一帧,将静态图像(PNG 格式)添加到画廊中。原始动画保持不变。
您可以在会声会影中将静态图像用作动画的简介或结尾素材。
* 更改素材持续时间
1 绘图创建器画廊中,选择需要编辑的动画的缩略图。
2 执行以下其中一项操作:
在画廊上方,单击持续时间按钮
右键单击缩略图,然后选择更改持续时间
3 持续时间框中键入一个新的值。
4 单击确定
持续时间显示在动画缩略图的左上角。
