准备进行视频编辑
视频编缉任务需要大量的计算机资源。计算机必须正确设置,才能确保成功捕获和顺利进行视频编缉。下面是一些提示,说明打开 VideoStudio 之前如何准备和优化计算机。
• 建议在使用 VideoStudio 时关闭其它应用程序。为了避免捕获过程产生中断,最好关闭任何自动启动的软件。
• 如果系统有两个硬盘驱动器,建议将 VideoStudio 安装到系统驱动器(通常是 C 盘),将捕获的视频存储到另一个驱动器。
• 建议您将视频文件保存在专用硬盘上。
• 将“分页文件”(“交换文件”)大小增大为 RAM 量的两倍。
使用 VideoStudio 时,可以选择设置,以平衡回放质量与应用程序的速度。例如,回放速度很快但是模糊?或者回放速度太慢?下面的提示可帮助您在 VideoStudio 中找到正确设置。
• 如果计算机系统达到或超过建议的系统要求,便可获得更清晰、更高质量的回放。可以处理 HD 项目,可以预览 HD 项目。有关详细信息,请参阅
设置项目属性 和
预览项目或素材。
