「亮點時光」 設定
在製作影片前,請選擇「影片模式」和「影片設定」,以確定影片的組合方式以及包括的功能。例如,您可以選擇決定視訊素材長度的方式,以及是否包括轉場、標題或音樂。
影片模式
您可以從以下的「影片模式」中選擇:
• 自動處理:透過分析視訊素材來確定每個視訊區段的長度。考量因素包括將相片和視訊長度與其他設定相比對 (例如是否已啟用「與音樂節奏同步」功能)。視訊區段的長度通常是 4 至 8 秒,相片則大約 2 秒。
• 固定時間長度:每個視訊素材和相片的長度取決於您在時間長度方塊中輸入的值 (以秒為單位)。例如,為專案啟用「一天僅選取一檔案」核取方塊,以進行「一天一秒」的編譯。
• 手動:每個視訊素材的長度與原始視訊素材的長度相同,而相片以 2 秒鐘的預設時間長度插入。在
「手動」模式下,您可以存取其他編輯工具 (在「瀏覽」區域旁)。如需詳細資訊,請參閱
在亮點時光視窗中多重修剪影片。
若要選擇亮點時光模式和設定
1 在「素材庫」面板下方,按一下
「設定」按鈕
並在以下的
「影片模式」選項中選擇:
• 自動處理
• 固定時間長度:在方塊中輸入時間長度的值 (以秒為單位)。
• 手動
2 從以下的「影片設定」中選擇:
• 轉場:在素材之間插入交錯淡化轉場。
• 日期標籤:套用年、月、或日標題。
• 背景音樂:可讓您選擇音訊檔以用作背景音樂軌。如果您使用「自動處理」模式,也可以啟用「與音樂節奏同步」核取方塊,以協調媒體轉場與背景音樂的節奏。
