Anpassen von Filtern
VideoStudio bietet verschiedene Möglichkeiten, Filter anzupassen. Sie können beispielsweise alle verfügbaren Einstellungen für einen ausgewählten Filter anpassen. Sie können auch Keyframes hinzufügen, um das Aussehen des Videofilters an einem bestimmten Punkt in einem Clip zu verändern und die Intensität eines Effektes über die Zeit zu variieren.
Angepasste Filter können im Filter-Archiv in der Kategorie Favoriten gespeichert werden.
So passen Sie einen Filter an
1 Ziehen Sie einen Videofilter aus dem Archiv auf die Zeitachse und legen Sie ihn dort ab.
2 Klicken Sie auf der Registerkarte Effekt der Optionen-Palette auf Filter anpassen.
Das Dialogfeld für den Videofilter erscheint.
Note: Die verfügbaren Einstellungen unterscheiden sich je nach Videofilter.
3 Passen Sie eine der verfügbaren Einstellungen an und klicken Sie auf OK.
So definieren Sie Schlüsselbilder in Ihren Clips
3 Ziehen Sie in Schlüsselbild-Steuerelemente die Scrub-Leiste oder verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu dem Bild zu navigieren, in dem Sie die Attribute Ihres Videofilters verändern möchten.
Note: Sie können das Mausrad verwenden, um die Zeitachse zu vergrößern oder zu verkleinern, damit Sie Schlüsselbilder präzise einfügen können.
4 Klicken Sie auf
Schlüsselbild hinzufügen , um dieses Bild zum Schlüsselbild zu machen. Sie können die Videofiltereinstellungen für dieses spezielle Bild verändern.
Note: Eine Markierung mit der Form eines Diamanten
auf der Leiste mit den
Steuerelementen der Zeitachse zeigt an, dass ein Bild das Schlüsselbild im Clip ist. Eine ausgewählte Keyframe-Marke wird rot angezeigt.
5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um Ihrem Clip weitere Schlüsselbilder hinzuzufügen.
6 Verwenden Sie die Steuerelemente der Zeitachse, um zu einem Schlüsselbild im Clip zu gelangen oder es zu bearbeiten.
• Um ein Schlüsselbild zu löschen, klicken Sie auf
Schlüsselbild entfernen .
• Klicken Sie auf
Schlüsselbilder umkehren , um die Abfolge der Schlüsselbilder auf der Zeitachse umzukehren, so dass die Abfolge mit dem letzten Schlüsselbild startet und mit dem ersten endet.
• Um zum nächsten Schlüsselbild zu gelangen, klicken Sie auf
Zum nächsten Schlüsselbild gehen .
• Um zu dem Schlüsselbild vor dem gerade ausgewählten zu gelangen, klicken Sie auf
Zum vorherigen Schlüsselbild gehen .
7 Klicken Sie auf
Einblenden und
Ausblenden , um entsprechende Punkte in Ihrem Filter festzulegen.
8 Passen Sie die Videofiltereinstellungen Ihren Vorstellungen an.
9 Zeigen Sie eine Vorschau auf die vorgenommenen Änderungen an, indem Sie im Vorschaufenster des Dialogfelds auf
Wiedergabe klicken.
10 Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.
Note: Sie können den Clip mit aktiviertem Videofilter im Vorschaufenster oder auf einem externen Gerät (z. B. TV-Monitor oder DV-Camcorder) betrachten.
Klicken Sie auf
und dann auf
, um das Dialogfeld
Wiedergabeoptionen-Vorschau zu öffnen, in dem Sie das Anzeigegerät wählen können.
So speichern Sie einen einen angepassten Filter unter „Favoriten“
1 Klicken Sie auf der Registerkarte Effekt des Bedienfeldes Optionen in der Filterliste auf den Namen des angepassten Filters.
2 Klicken Sie rechts neben der Liste auf die Schaltfläche
Zu Favoriten hinzufügen .
Der angepasste Filter wird im Filter-Archiv der Kategorie Favoriten hinzugefügt und mit dem Namen des Originalfilters und einer Versionsnummer beschriftet.
