Formatieren von Texten
Sie können den Text formatieren, indem Sie die Schrift, die Textausrichtung und die Textrichtung ändern. Es ist beispielsweise möglich, eine rechtsläufige, linksläufige oder vertikale Textrichtung zu wählen. Zudem können Sie Ränder und Schatten hinzufügen und den Text drehen. Fügen Sie einen Texthintergrund hinzu, um den Text über eine Form mit Volltonfarbe oder Farbverlauf zu legen, damit er sich abhebt. Sie können auch festlegen, wie lange ein Titelclip anzeigt wird, indem Sie seine Dauer anpassen.
Die Textrichtung ist eine der vielen Formatierungseinstellungen für Titel.
* So bearbeiten Sie Titel
1 Wählen Sie auf der Zeitachse einen Titelclip aus und klicken Sie auf das Vorschaufenster, um die Titelbearbeitung zu aktivieren.
2 Klicken Sie in der Optionenpalette auf eine der folgenden Schaltflächen auf der Seite Texteinstellungen, um auf die Titelbearbeitungsoptionen zuzugreifen:
Schrift
Stile
Rand
Schatten
Hintergrund
Bewegung
Effekt
Wenn Sie beabsichtigen, die Textrichtung zu ändern, empfiehlt es sich, diese Einstellung vorzunehmen, bevor Sie den Text eingeben.
* So drehen Sie den Text im Vorschaufenster
1 Doppelklicken Sie auf der Titelspur auf einen Titel.
2 Im Vorschaufenster werden um den Text herum gelbe und violette Griffe angezeigt.
3 Klicken Sie im Vorschaufenster auf einen violetten Griff und ziehen Sie diesen an die gewünschte Position.
Sie können den Text auch mithilfe der Optionenpalette drehen. Geben Sie auf der Registerkarte Bearbeiten einen Wert für Gradweise drehen an, um den Drehwinkel präzise festzulegen.
* So fügen Sie einen Texthintergrund hinzu
2 Klicken Sie auf der Seite Texteinstellungen in der Optionenpalette auf die Schaltfläche Hintergrund.
3 Wählen Sie die Option Deckende Hintergrundleiste oder An Text anpassen aus.
Wenn Sie An Text anpassen ausgewählt haben, wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Form aus und legen Sie im Feld Vergrößern einen Wert fest.
4 Wählen Sie im Bereich Farbeinstellung die Option Durchgehend oder Farbverlauf aus und klicken Sie auf das Farbmuster, um die Hintergrundfarbe festzulegen.
5 Wenn Sie Farbverlauf ausgewählt haben, klicken Sie auf eine Pfeilschaltfläche, um die Richtung des Farbverlaufs festzulegen, und auf das zweite Farbmuster, um eine zweite Farbe festzulegen.
6 Geben Sie in das Feld Transparenz einen Wert ein. Mit höheren Zahlen erhöhen Sie die Transparenz.
* So ändern Sie Textumrandung und Transparenz
2 Klicken Sie auf der Seite Texteinstellungen in der Optionenpalette auf die Schaltfläche Rand.
3 Ändern Sie gegebenenfalls die folgenden Einstellungen:
Transparenter Text: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihren Text mit Farbe zu füllen. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, gibt es keine Füllung (transparent).
Äußere Strichgrenze: Aktivieren Sie diese Option, um dem äußeren Rand des Texts eine Randbreite hinzuzufügen.
Rahmenbreite: Legt die Breite der äußeren Strichgrenze fest.
Linienfarbe: Legt die Rahmenfarbe fest.
Texttransparenz: Höhere Werte erhöhen die Transparenz des Texts; geben Sie einen Wert von 0 ein, um einen undurchsichtigen Text zu erhalten.
Weiche Kante: Höhere Werte erhöhen die Weichzeichnung des Textrandes.
* So ändern Sie den Textschatten oder das Glühen
2 Klicken Sie auf der Seite Texteinstellungen in der Optionenpalette auf die Schaltfläche Schatten.
3 Klicken Sie auf das entsprechende Symbol für eine der folgenden Optionen und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest:
Keine: Kein Schatten oder Glühen.
Schlagschatten: Ermöglicht es, Position, Farbe, Transparenz und Randweichzeichnung für einen Textschlagschatten festzulegen.
Glühen-Schatten: Ermöglicht es, Intensität, Farbe, Transparenz und Randweichzeichnung für einen Glüheffekt um den Text festzulegen.
Hervorstehender Schatten: Ermöglicht es, Position (Tiefenwirkung) und Farbe des Extrusionseffekts festzulegen.
* So ändern Sie Textbewegungen (Textanimation und Ausblenden)
2 Klicken Sie auf der Seite Texteinstellungen in der Optionenpalette auf die Schaltfläche Bewegung.
3 Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen links neben der Schaltfläche Übernehmen aktiviert ist.
4 Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Art der Bewegung, die Sie anwenden möchten.
5 Klicken Sie auf die Miniaturansicht der voreingestellten Bewegung, die Sie anwenden möchten.
6 Wenn Sie die Voreinstellung ändern möchten, passen Sie die Einstellungen rechts neben den Voreinstellungsminiaturen an.
* So wenden Sie eine Titelvoreinstellung an
1 Klicken Sie auf der Zeitachse auf den Titelclip und doppelklicken Sie dann im Vorschaufenster auf den Titel.
2 Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten auf die Dropdown-Liste mit den Titelstil-Voreinstellungen und dann auf eine Miniatur, um den Effekt anzuwenden.
* So passen Sie die Dauer von Titelclips an
Führen Sie einen der nachstehenden Schritte durch:
Ziehen Sie auf der Zeitachse die Griffe des Clips an die gewünschte Stelle.
Wählen Sie den Clip auf der Zeitachse aus, öffnen Sie die Optionenpalette, klicken Sie auf die Registerkarte Bearbeiten und geben Sie im Feld Dauer einen Wert ein.
