Farbtonkurve
Mit der Tonkurve können Sie Farb- und Tonkorrekturen entweder durch die Anpassung einzelner Farbkanäle oder des Kompositkanals (RGB) vornehmen.
Die x-Achse des Diagramms gibt die ursprünglichen Tonwerte wieder (von Glanzlichtern rechts bis zu Schatten links); die y-Achse des Diagramms gibt die angepassten Tonwerte wieder (von dunkler/weniger Farbe im unteren Bereich bis zu heller/mehr Farbe im oberen Bereich).
Um Ihre „Kurve“ zu erzeugen, passen Sie die diagonale Linie im Diagramm an. Wenn Sie die Kurve nach oben und nach links verschieben, wird der Clip aufgehellt und werden die Farben in allen Kanälen erhöht; wenn Sie die Kurve nach unten und nach rechts verschieben, wird der Clip dunkler und die Farbe eines gegebenen Kanals verringert. Bei einem Clip mit einem blauen Farbstich können Sie beispielsweise das Blau im Bild verringern, indem Sie den blauen Kanal auswählen und die Kurve nach unten und nach rechts verschieben.
Sie können einen oder mehrere Knoten hinzufügen, um bessere Kontrolle über die anzupassenden Bereiche zu haben.
So passen Sie Farbe und Ton mit der Tonkurve an
1 Wählen Sie in der Zeitachse den Videoclip aus, dessen Farbe Sie korrigieren möchten.
2 Klicken Sie in der Optionenpalette auf die Registerkarte Farbe.
3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Farbtonkurve.
4 Wählen Sie unter dem Kurvendiagramm eine der folgenden Farbkanal-Optionen aus:
• RGB: Wenn Sie die Rot-, Grün- und Blau-Kanäle in einem gemeinsamen Histogramm bearbeiten möchten.
• Rot: Wenn Sie nur den Rot-Kanal bearbeiten möchten.
• Grün: Wenn Sie nur den Grün-Kanal bearbeiten möchten.
• Blau: Wenn Sie nur den Blau-Kanal bearbeiten möchten.
5 Ziehen Sie an Punkten auf dem Diagramm, um das Verhältnis zwischen den Input-Niveaus (Helligkeit der Originalpixel) zu den Output-Niveaus (Helligkeit der korrigierten Pixel) anzupassen.
6 Wenn Sie der Kurve einen Punkt hinzufügen möchten, klicken Sie an der Stelle auf der Linie, an der Sie den Punkt hinzufügen möchten.
Note: Um alle Änderungen zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen.
