Ajustement de la hauteur des pistes
Vous pouvez ajuster la hauteur des pistes individuelles. Par exemple, vous pouvez augmenter la hauteur de la piste sur laquelle vous travaillez afin de rendre le contenu plus visible. Par exemple, si vous avez activé le mode Mélangeur de son, une piste plus large vous permet de visualiser plus facilement la forme d'onde et de régler les nœuds du niveau sonore.
La hauteur de la piste bleue au bas de la fenêtre a été augmentée.
Pour ajuster la hauteur de la piste
1 Sur le plan de montage, placez le pointeur le long du bord inférieur de la piste à ajuster.
2 Lorsque la double flèche s'affiche, faites glisser le bord de la piste de façon à augmenter ou diminuer sa hauteur.
Note: Il existe une hauteur de piste minimum.
La barre de défilement le long du bord droit du plan de montage est activé si les pistes occupent plus d'espace qu'il n'y en a de disponible dans le panneau Plan de montage.
