Application de plusieurs filtres
par défaut, le filtre appliqué à un clip est toujours remplacé par le nouveau filtre que vous faites glisser sur le clip. Désélectionnez Remplacer le dernier filtre si vous souhaitez ajouter plusieurs filtres à un clip. VideoStudio permet d’appliquer jusqu’à cinq filtres à un même clip.
Lorsqu'il y a plus d'un filtre vidéo appliqué à un clip, vous pouvez changer l'ordre des filtres. Le changement de l'ordre des filtres vidéo modifiera les résultats.
Lorsque la case à cocher Remplacer le dernier filtre n’est pas cochée, vous pouvez appliquer plusieurs filtres à un clip. Dans l’exemple ci-dessus, la liste des filtres indique que deux filtres sont appliqués : Nuage et Deux tonalités
Pour appliquer plusieurs filtres
1 Sur le plan de montage, double-cliquez sur un clip, puis dans le panneau Options, cliquez sur l’onglet Effet. Décochez la case Remplacer le dernier filtre.
Vous pouvez maintenant appliquer jusqu’à cinq filtres à un clip. Les filtres appliqués sont listés dans la zone située sous la case à cocher.
Pour réorganiser les filtres
2 Dans la liste des filtres appliqués, cliquez sur le nom d’un filtre, et à droite de la liste des filtres, cliquez sur le bouton
Déplacer le filtre vers le haut ou sur le bouton
Déplacer le filtre vers le bas .
Note: La réorganisation des filtres affecte les résultats finaux dans l'aperçu.
