Édition d’un film Sélection des moments forts
Vous pouvez effectuer des tâches d’édition de base sur le plan de montage Sélection des moments forts. Par exemple, vous pouvez ajuster la durée d’une photo ou couper un clip vidéo, modifier l’ordre des éléments et supprimer ou insérer des éléments.
Si votre mode Vidéo est configuré sur Manuel, vous pouvez également sélectionner des segments vidéo et des photos spécifiques sur le plan de montage et seules ces sélections sont exportées vers le film final. Les touches de raccourci facilitent l’exécution de ce type de montage multicoupe lors de la lecture.
Lorsque vous sélectionnez des segments et des photos en vue d’une exportation (multicoupe et choisir la photo), seules les sélections entourées par le contour jaune en pointillé sont incluses dans le film exporté.
Des opérations d’édition plus avancées peuvent être accomplies après l’exportation du film vers VideoStudio. L’avantage de l’exécution d’opérations d’édition de base dans la Sélection des moments forts est que cela fournit une vision simplifiée des composants du film, tout en facilitant leur déplacement, suppression et coupe.
Pour modifier un film dans la fenêtre Sélection des moments forts
• Après avoir créé votre film, sur le plan de montage Sélection des moments forts, effectuez l’une des opérations suivantes :
• Supprimer : cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément du plan de montage et choisissez Supprimer.
• Insérer : faites glisser un élément de la bibliothèque à la position souhaitée sur le plan de montage.
• Déplacer : sélectionnez un élément du plan de montage et faites-le glisser vers la gauche ou la droite pour le déposer à une nouvelle position.
• Découpe : Sélectionnez un élément sur le plan de montage, positionnez le pointeur près du bord et, lorsqu’une flèche simple apparaît, faites glisser la souris pour changer la durée de l’élément. Une ligne verte apparaît à mesure que vous faites glisser la souris. La ligne devient rouge si la limite de coupe est atteinte.
Si vous avez activé l’option Adapter au rythme de la musique (Mode Vidéo configuré sur Auto), l’édition de la compilation affecte la synchronisation.
Pour effectuer une multicoupe d’un film dans la fenêtre Sélection des moments forts
1 Assurez-vous que
Mode Vidéo est configuré sur
Manuel (cliquez sur le bouton
Réglages et choisissez l’option
Manuel).
2 Sur le plan de montage, positionnez le curseur sur l’image de départ du premier segment et cliquez sur le bouton
Marque de début .
3 Positionnez le curseur là où vous souhaitez que le segment se termine et cliquez sur le bouton
Marque de fin .
Le segment sélectionné est entouré d’une ligne jaune en pointillé.
4 Répétez les étapes 2 et 3 de façon à sélectionner tous les segments que vous voulez conserver.
Seuls les segments sélectionnés sont exportés.
Vous pouvez également marquer les segments de début et de fin en appuyant sur [F3] et [F4] tout en lisant la vidéo.
Pour spécifier les photos de projet à exporter
1 Assurez-vous que
Manuel).
2 Sur le plan de montage, cliquez sur la photo à inclure dans le projet exporté.
3 Cliquez sur le bouton
Choisir la photo .
La photo sélectionnée est entourée d’une ligne jaune en pointillé.
4 Répétez les étapes 2 et 3 de façon à sélectionner toutes les photos que vous voulez conserver.
Vous pouvez également choisir des photos, en appuyant sur P pendant la lecture de la vidéo.
