Regolazione del bilanciamento del bianco
Il bilanciamento del bianco ripristina la temperatura naturale del colore di un'immagine, togliendo sfumature di colore errate dovute a una sorgente luminosa in contrasto o a impostazioni della videocamera non corrette.
Un oggetto illuminato da luci a incandescenza, ad esempio, potrebbe risultare troppo rosso o troppo giallo in un'immagine o in un video clip. Per ottenere un aspetto naturale dell'oggetto, è necessario identificare un punto di riferimento nell'immagine che rappresenti il colore bianco. VideoStudio offre varie opzioni per selezionare il punto bianco:
• Impostazioni predefinite Bilanciamento del bianco: scegliere fra le impostazioni predefinite, che sono Colore vivido o Colore normale, e regolare il livello dell'impostazione predefinita con le opzioni debole, Normale e Forte.
• Automatico: sceglie automaticamente un punto bianco che sia abbinato correttamente con il colore complessivo dell'immagine.
• Scegli colore: consente di selezionare manualmente il punto bianco nell'immagine. Per selezionare un'area di riferimento che dovrebbe essere di colore bianco o grigio neutrale, utilizzare lo strumento contagocce.
• Temperatura: consente di specificare la temperatura di colore delle sorgenti luminose in Kelvin (K). È anche possibile selezionare una delle icone delle condizioni di illuminazione. Valori inferiori indicano gli scenari Tungsteno, Fluorescente e Luce del giorno, mentre Nuvola, Ombreggiatura e Nuvoloso rientrano fra le temperature di colore elevate.
Per regolare il bilanciamento del bianco
1 Nella Linea temporale o nella Libreria dello spazio di lavoro Modifica, selezionare un video o un'immagine.
2 Nel pannello Opzioni, fare clic sulla scheda Colore.
3 Fare clic sul pulsante Bilanciamento del bianco.
4 Selezionare la casella di controllo Bilanciamento del bianco.
5 Specificare il modo in cui si desidera identificare il punto bianco. Scegliere fra diverse opzioni (Automatico, Scegli colore, Bilanc. del bianco (icone di illuminazione) o Temperatura).
6 Se è stato selezionato Scegli colore, scegliere Mostra anteprima per visualizzare un'area di anteprima nel pannello Opzioni.
Quando si trascina il cursore nell’area di anteprima, questo diventa l’icona di un contagocce.
7 Fare clic sull'anteprima per identificare un punto di riferimento nell’immagine che rappresenta il colore bianco.
8 Confrontare l’area di anteprima con l’immagine nel pannello Lettore, per vedere come le nuove impostazioni modificano l’immagine.
