Personalizzazione dei filtri
VideoStudio permette di personalizzare i filtri in una varietà di modi. Ad esempio, è possibile regolare una delle impostazioni disponibili per un filtro selezionato. È anche possibile aggiungere fotogrammi chiave per modificare l’aspetto che il filtro del video avrà in qualsiasi punto del clip e per variare l’aspetto e l’intensità di un effetto nel tempo.
È possibile salvare un filtro personalizzato nella libreria Filtro nella categoria Preferiti.
Per personalizzare un filtro
1 Trascinare un filtro video dalla Libreria al clip sulla linea temporale.
2 Nel riquadro Opzioni, fare clic su Personalizza filtro nella scheda Effetto.
Viene visualizzata la finestra di dialogo del filtro video.
Note: le impostazioni disponibili sono diverse per ogni filtro video.
3 Regolare una delle impostazioni disponibili e fare clic su OK.
Per impostare i fotogrammi chiave per i filtri effetto
3 Nei controlli fotogrammi chiave, trascinare lo scrubber oppure utilizzare le frecce per posizionarsi sul fotogramma in cui si desidera modificare gli attributi del filtro video.
Note: è possibile utilizzare la rotellina del mouse per ingrandire o ridurre la barra di controllo della linea temporale per la collocazione precisa dei fotogrammi chiave.
4 Fare clic su
Aggiungi fotogramma chiave per impostare il fotogramma come fotogramma chiave nel clip. Per tale fotogramma è anche possibile specificare le impostazioni del filtro video.
Note: Viene visualizzato un indicatore a forma di rombo
sulla barra di
Controllo della
Linea temporale che indica che nel clip il fotogramma è un fotogramma chiave. Quando è selezionato, l’indicatore del fotogramma chiave diventa rosso.
5 Per aggiungere altri fotogrammi chiave al clip, ripetere i passaggi 3 e 4.
6 Per posizionarsi in un fotogramma chiave di un clip o per modificarlo, utilizzare i controlli della linea temporale.
• Per eliminare un fotogramma chiave, fare clic su
Rimuovi fotogramma chiave .
• Fare clic su
Inverti fotogrammi chiave per invertire la sequenza dei fotogrammi chiave sulla linea temporale, per cominciare, ad esempio, la sequenza con l'ultimo fotogramma chiave e terminarla con il primo.
• Per passare al fotogramma chiave successivo, fare clic su
Vai a fotogramma successivo .
• Per passare al fotogramma chiave precedente a quello selezionato, fare clic su
Vai a fotogramma precedente .
7 Fare clic su
Dissolvenza in ingresso e
Dissolvenza in uscita per stabilire i punti di dissolvenza nel filtro.
8 Regolare le impostazioni del filtro video in base alle proprie preferenze.
9 Visualizzare in anteprima le modifiche effettuate facendo clic su
Riproduci nell'area di anteprima della finestra di dialogo.
10 Al termine, fare clic su OK.
Note: per vedere in anteprima il clip con il filtro video applicato, utilizzare la finestra anteprima oppure una periferica esterna, quale un televisore o una videocamera DV.
Per scegliere il supporto di visualizzazione, fare clic su
, quindi su
per aprire la finestra di dialogo
Opzioni riproduzione anteprima.
Per salvare un filtro personalizzato nei Preferiti
1 Nella scheda Effetto del pannello Opzioni, fare clic sul nome del filtro personalizzato nell’elenco dei filtri.
2 A destra dell’elenco, fare clic sul pulsante
Aggiungi a Preferiti .
Il filtro personalizzato viene aggiunto alla categoria Preferiti della libreria Filtri e viene etichettato con il nome del filtro originale e dal numero della versione.
