Utilizzo dei Modelli di Instant Project
Modelli di progetto istantaneo consente di velocizzare il processo di creazione del filmato fornendo progetti video preassemblati. È sufficiente cambiare i clip segnaposto e le foto con i propri elementi multimediali. Si tratta anche di un ottimo modo per conoscere i componenti di un progetto video.
È possibile utilizzare un modello per tutto il filmato oppure aggiungerne più di uno. Ad esempio, è possibile utilizzare differenti modelli per le parti iniziale, centrale e finale del filmato. È anche possibile creare e salvare modelli personalizzati. Ad esempio, se si sta creando una serie di video, è possibile creare un modello in modo che lo stile sia coerente tra tutti i video.
Per aprire un modello di progetto istantaneo
1 Nello spazio di lavoro
Modifica, fare clic sul pulsante
Modello nel pannello
Libreria.
2 Nell’elenco delle categorie, fare clic su una categoria Instant Project.
o
3 Per vedere in anteprima un modello, fare clic sulla miniatura del modello, quindi su
Riproduci nel pannello Lettore
4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla miniatura del modello e scegliere il punto di inserimento sulla linea temporale tra Aggiungi all'inizio e Aggiungi alla fine.
Il modello viene aggiunto alla linea temporale.
È anche possibile aggiungere un modello al progetto trascinando la miniatura sulla Linea temporale.
Per sostituire clip, foto e musica in un modello di progetto istantaneo
• Eseguire una delle operazioni seguenti:
• Nella barra degli strumenti della linea temporale, attivare il pulsante
Modalità sostituzione (il pulsante diventa blu quando è attivo) e trascinare un clip, una foto o una traccia musicale dalla
Libreria al clip segnaposto, alla foto o alla traccia musicale adatta nella linea temporale. Una volta terminato, è possibile disattivare
Modalità sostituzione per tornare alla modalità Linea temporale precedente.
• Trascinare un clip, una foto o una traccia musicale dalla Libreria al clip segnaposto, alla foto o alla traccia musicale adatta nella linea temporale e premere CTRL prima di rilasciare il pulsante del mouse.
Quando si apre un modello nella Linea temporale, tutti i clip contrassegnati come segnaposto mostrano un segno di spunta blu nell’angolo in alto a destra.
Per creare un modello di progetto istantaneo
1 Aprire il progetto video che si desidera salvare come modello.
2 Nella Linea temporale, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Contrassegna clip sostituibili dal menu contestuale.
Attorno al progetto nella Linea temporale viene visualizzato un contorno arancione.
3 Fare clic su tutti i clip che si desidera contrassegnare come sostituibili.
Sui clip selezionati compaiono un contorno arancione e un segno di spunta.
4 Nell'angolo superiore destro della Linea temporale, fare clic su Fine.
5 Fare clic su File > Esporta come modello > Modello di Instant Project.
6 Fare clic su Sì quando richiesto per salvare il progetto.
7 Immettere nome file, soggetto e descrizione.
8 Selezionare la cartella in cui si desidera salvare il modello, quindi fare clic su Salva.
9 Nella finestra di dialogo Esporta progetto come modello, spostare il dispositivo di scorrimento per visualizzare la miniatura che si desidera utilizzare come modello.
10 Specificare il percorso e il nome della cartella. Dall'elenco a discesa selezionare la categoria in cui si desidera memorizzare il modello.
Verranno visualizzati anche i dettagli di questo modello.
11 Fare clic su OK.
Per importare modelli di progetto
Libreria.
2 Fare clic su
Importa un modello di progetto e cercare il file *.vpt da importare.
3 Fare clic su Apri.
