オーディオファイルの追加
以下のどの方法でも、プロジェクトにオーディオファイルを追加できます。
ローカルドライブまたはネットワークドライブからライブラリにオーディオファイルを追加します。(ライブラリには Triple Scoop のロイヤルティフリーの音楽が含まれています)
CD からオーディオを取り込みます。
音声クリップを録音します。
オートミュージックを使用します。
備註: ビデオファイルからオーディオを抽出することもできます。
* オーディオファイルをライブラリに追加するには
ライブラリで [サウンド] ボタン をクリックし、[音声ファイルのインポート] をクリックし、コンピュータ内のオーディオファイルを参照します。
オーディオファイルをライブラリに取り込んだら、そのファイルをライブラリからタイムラインにドラッグしてプロジェクトに追加できます。
* ナレーションを追加するには
1 ジョグスライダーを移動させて、ビデオにナレーションを挿入する部分を指定します。
2 タイムラインビューで 記録/取り込みオプション] ボタンをクリックし、[ナレーション] を選択します。[音量を調整 ダイアログボックスが表示されます。
備註: 現在のプロジェクトのキュー位置に既存のナレーションクリップが存在する場合は、メッセージが表示されます。タイムラインの何もないところをクリックして、クリップが選択されていない状態にしてください。
3 マイクに向かって話し、メーターが正しく反応するかどうかを確認します。マイク音量を調整するには、Windowsオーディオミキサーを使用します。
4 開始] をクリックし、マイクに向かって話し始めます。
5 録音を終了するには、Esc キー、または Space キーを押します。
6 ナレーションを録音する場合は、1 セッションを 10 秒から 15 秒程度にすることをお勧めします。細かく録音することで、録音に失敗した部分を簡単に削除してやり直すことができます。削除するには、タイムライン上でクリップを選択して Delete キーを押します。
* 音楽CDから取り込むには
1 タイムラインビューで、記録/取り込みオプション] ボタンをクリックし、[音楽 CD から取り込む] をクリックします。
オーディオトラックを取り込む] ダイアログボックスが表示されます。
2 トラックリスト でインポートするトラックを選択します。
3 参照] をクリックし、取り込んだファイルを保存するフォルダを選択します。
4 取り込み] をクリックして、オーディオトラックの取り込みを開始します。
