トラッキングパスの調整
手動で追跡ポイントをリセットして、トラッキングパスの動作を微調整または修正することができます。トラッキングパスについての詳細は、ビデオオブジェクトのモーショントラッキング を参照してください。
* トラッキングパスを調整するには
1 ビデオトラックでビデオファイルを選択し、ツールバー[モーション トラッキング] ボタン をクリックします。
2 トラッカーのリストから、調整するトラッカーを選択します。
3 パスを調整する場所までジョグ スライダーをドラッグします。
4 トラッカーをドラッグして新しいキーフレームの位置にドラッグします。
5 [モーショントラッキング] ボタンをクリックしてパスを再トラッキングします。トラッカーは新しいキーフレームの位置を使用して追跡を続けます。
トラックポイントを調整すると、追加したオブジェクトの動きを微調整したり、滑らかにすることができます。
* トラッキングパスの長さを定義するには
1 モーショントラッキングの開始位置までジョグ スライダーをドラッグします。[トラックイン] ボタンをクリックします。
2 モーショントラッキングの終了位置までジョグ スライダーをドラッグします。[トラックアウト] ボタンをクリックします。
トラッキングパスの長さが定義されました。
* トラッキングパスの長さを延長するには
1 追跡されていない領域までジョグ スライダーをドラッグしてトラッキングの終了位置を指定します。
2 [モーショントラッキング] ボタンをクリックします。
追跡されるオブジェクトのモーションと延長されたパスが生成されます。
ジョグ スライダーをドラッグして [トラックイン] ボタンをクリックすると、現在のパスが削除され、新しい開始点がマークされます。
* トラッキングパスをリセットするには
次のいずれかを行うと、現在のトラッキングパスをリセットして、追跡する新しい領域を選択できます。
トラッカーポイントを別の場所にドラッグします。
ジョグ スライダーを別の場所にドラッグして、[トラックイン] ボタンをクリックします。
[リセット] ボタン をクリックします。
* トラッカーを表示/非表示にするには
またはをクリックしてトラッカーを表示または非表示にします。
* トラッカーを追加するには
1 [新しいトラッカーを追加] ボタンをクリックしてさらにトラッカーを追加します。画面上に新しいトラッカーが表示され、リストに追加されます。
2 トラッカーを、追跡するビデオの部分にドラッグします。
この例では、2番目のトラッカーは湖の静止の魚梯にドラッグされています。
3 [モーショントラッキング] ボタンをクリックします。
[トラッキングパスを表示] を選択すると、両トラッカーのパスが表示され、選択したトラッカーがハイライトされます。
この例では、トラッカー 1は少年を追跡し、トラッカー 2は湖の静止の魚梯を追跡しています。カメラが右にパンしているので、結果は、右方向へ動いているトラッカー 1のパスと、左方向へ動いているトラッカー 2のパスを表示します。
4 [OK] をクリックします。
トラッカーを削除するには、トラッカーを選択し、[トラッカーを削除] ボタンをクリックします。
* トラッカーの名前を変更するには
1 トラッカーを選択し、[トラッカーの名前を変更] ボタンをクリックします。
2 [トラッカーの名前を変更] ダイアログボックスに新しいトラッカーの名前を入力します。
3 [OK] をクリックします。
