ビデオと写真の取り込み
どのタイプのビデオカメラでも取り込みの手順は類似していますが、[ビデオの取り込みオプション] パネルの取り込み設定はソースタイプごとに選択できるオプションが異なります。
[ビデオの取り込みオプション] パネルは以下のコンポーネントから構成されています。
• 長さ — 取り込みの時間の長さを設定できます。
• ソース — 検出されたキャプチャデバイスが表示され、コンピューターにインストールされているその他のキャプチャデバイスを一覧表示されます。
• フォーマット — 一覧から取り込んだビデオを保存するファイル形式を選択できます。
• ファイル名 — 取り込んだファイルのプレフィックスを指定できます。
• 保存先 — 取り込んだファイルの場所を指定できます。
• シーンごとに分割 — 取り込んだビデオを自動的に撮影日時に基づいて複数のファイルに分割します。
• ライブラリへ取り込み — ビデオを保存する[ライブラリ] フォルダーを選択または作成できます。
• オプション — 取り込み設定を変更できるメニューが表示されます。
• ビデオの取り込み — ビデオをソースからハードドライブへ転送できます。
• 静止画として保存 — 表示されているビデオフレームを写真として取り込むことができます。
ビデオカメラからビデオクリップや写真を取り込むには
1 ビデオカメラをコンピューターに接続し、デバイスの電源を入れます。ビデオカメラを再生(またはVTR/VCR)モードにします。
2 取り込みオプションパネルで、[ビデオの取り込み] をクリックします。
3 [ソース] ドロップリストからキャプチャデバイスを選択します。
4 [フォーマット] ドロップリストからファイル形式を選択します。[取り込み] フォルダーボックスで、フォルダーの場所を入力するか、[ライブラリへ取り込み] チェックボックスをチェックしてドロップリストからフォルダーを選択します。
備註: [オプション] をクリックしてビデオデバイスに固有の取り込み設定をカスタマイズします。
5 ビデオをスキャンして、取り込みたい部分を探します。
備註: DV または HDV ビデオカメラからビデオを取り込んでいる場合は、ナビゲーションエリアを使ってビデオテープを再生します。
6 取り込み対象のビデオがすでにキューにある場合は、[ビデオの取り込み] をクリックします。キャプチャを中止するには [キャプチャを中止] をクリックするか、Esc キーを押します。
7 ビデオ映像から写真を取り込むには、使用したいフレームが表示されたらビデオを一時停止し、[静止画として保存] をクリックします。
備註: ビデオカメラが録画モード(一般にカメラや動画と呼ばれるもの)であれば、ライブビデオを取り込むことができます。
備註: [ビデオのプロパティ] ダイアログボックスで利用できる設定は、選択した取り込みファイルの形式によって変化します。
DSLR を使ってビデオと写真を取り込むには
1 DSLR をコンピューターに接続し、デバイスの電源を入れます。
2 [ビデオの取り込み]をクリックし、[ソース]ドロップリストからデバイスを選択します。
3 [保存先]ボタン
をクリックし、保存ファイルのフォルダーの場所を指定します。
4 [ビデオをキャプチャ] をクリックして録画を開始します。キャプチャを中止するには [キャプチャを中止] をクリックするか、Esc キーを押します。
5 DSLR がコンピューターに接続されているときに写真を取り込むには、[静止画として保存] をクリックします。
HDV ビデオカメラからビデオを取り込むには
1 IEEE-1394 ケーブルを使って HDV カメラをコンピュータの IEEE-1394 ポートに接続します。
2 ビデオカメラの電源を入れ、再生/編集モードに切り替えて、HDV ビデオカメラが HDV モードに切り替わっていることを確認します。
備註: Sony の HDV ビデオカメラの場合は、LCD 画面を開き、画面に[HDVout I-Link] が表示されていれば HDV モードに設定されています。[DVout I-Link] が表示されている場合は、画面右下の [P-MENU] を押します。メニューから、[MENU] > [STANDARD SET] > [VCR HDV/DV] の順に押し、それから [HDV] を押します。
3 取り込みワークスペースで、
[ビデオの取り込み]
をクリックします。
DVB-T ビデオを取り込むには
1 取り込みワークスペースで、
[ビデオの取り込み]
をクリックします。
備註: 取り込む前に、DVB-T ソースがコンピューターにインストールされている互換性のあるキャプチャカードを経由して接続されていることを確認します。
2 [ソース] ドロップリストから[デジタルTVソース] を選択します。
3 [オプション] をクリックし、[ビデオのプロパティ] を選択します。[ビデオのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。
4 [入力ソース] タブで、[入力ソース] ドロップリストから [TV] を選択します。[OK] をクリックします。
5 [チャンネルリスト] から、[スキャンを開始] をクリックしてチャンネルのスキャンを始めます。
備註: DVB-T チャンネルは自動的にスキャンされません。取り込む前に、まず手動でチャンネルをスキャンします。
6 [ビデオの取り込み] をクリックします。
7 取り込みと DVB-T ビデオの自動復元を始める場合は、プロンプトで[はい] をクリックします。
8 あとは、 「ビデオの取り込み」 の説明にしたがってください。
TV 映像を取り込むには
1 [ソース] ドロップリストからTVチューナーデバイスを選択します。
2 [オプション] > [ビデオのプロパティ] をクリックして [ビデオのプロパティ] ダイアログボックスを開きます。必要に応じて設定を調整します。
[チューナー情報] タブをクリックして [アンテナ] または [ケーブル] を選択したり、お住まいの地域で利用できるチャンネルをスキャンしたりします。
3 [チャンネル] ボックスで、取り込みを行うチャンネル番号を指定します。
MPEG-2 形式でビデオを取り込むには
1 [ソース] から、ビデオソースを選びます。
2 [保存先] で、クリップを保存するフォルダーを指定または参照します。
3 [オプション] をクリックし、[ビデオのプロパティ] を選択します。ダイアログボックスが開くので、[現在のプロファイル] ドロップリストからプロファイルを選択します。
4 [OK] をクリックします。
5 [ビデオの取り込み] をクリックして取り込みを始め、[キャプチャを中止] をクリックして取り込みを終えます。メディアクリップは、指定したフォルダーに MPEG-2 形式で保存されます。
