共有オプションの選択
VideoStudio には、以下の共有カテゴリーがあります。
• コンピューター — ムービーをコンピューターで再生できるファイル形式で保存します。このオプションを使用してビデオサウンドトラックをオーディオファイルに保存することもできます。詳しくは、コンピューター再生用のファイルを保存する および サウンド ファイルを作成する を参照してください。
• デバイス— モバイル機器、ゲームコンソール、カメラでムービーを再生できるファイル形式に保存します。詳細については、モバイル機器用ビデオファイルの保存 を参照してください。
• HTML5 — プロジェクトの開始時、または開いている HTML5 プロジェクトで[ファイル] > [新規HTML5] プロジェクトを選択すると、この出力オプションは共有ワークスペースで利用できるようになります。この形式は、Safari などのさまざまなブラウザと互換性があります。.詳細については、HTML5 ビデオファイルの保存.を参照してください。
• Web — ムービーを直接 YouTube、Vimeo にアップロードします。ムービーは選択するサイトに適した形式で保存されます。詳しくは、Web へのアップロード を参照してください。
• ディスク — ムービーをディスクや SD カードに保存して書き込みます。詳細については、ディスク書き込み を参照してください。
• 3D ムービー — ムービーを 3D 再生形式に保存します。詳しくは、3D ビデオファイルの作成 を参照してください。
• VideoStudio プロジェクト — プロジェクトの開始時に [ファイル] > [新規 HTML5] プロジェクトを選択する場合、ネイティブの VideoStudio 形式(*.vsp)でコピーを保存できます。詳細については、HTML5 プロジェクトを Corel VideoStudio プロジェクト (VSP) として保存するには を参照してください。
