使用音频调节自动调整音量
音频闪避(与侧链概念相似)用于自动降低一个轨的音量,以使您能够更好地听到另一个轨。例如,如果您的视频项目包括音乐和旁白,您可以使用音频闪避,在叙述者说话时自动降低音乐音量。您可以调整触发“闪避”的阀值,可以调整背景轨音量的下降幅度。
使用音频闪避
1 在“时间轴”视图(“编辑”工作区)中,确保要应用“闪避”的轨在您想要突出的视频、覆叠或声音轨下方。
2 右击要应用“闪避”的音乐轨,并选择音频闪避。
3 在音频闪避对话框中,调整以下滑块:
• 闪避程度 — 确定音量减小量。数字越大表示音量越小。
• 敏感度 — 确定闪避发生所需的音量阀值(从所选轨上方的轨中读取)。您可能需要重新调整敏感度滑块,以达到想要的结果。
• 攻击 — 确定在达到敏感度阈值后,将音量降低到闪避程度设置所需的时间。
• 衰减 — 确定从闪避程度回到正常素材音量所需的时间。
在这些示例中,旁白是紫色轨,音乐是蓝色轨。每个示例中的黄线表示,通过为音频闪避应用不同敏感度设置:顶部 = 0,中间 = 2 和底部 = 30,音乐轨音量何时降低以及降低幅度。在本例中,设置为 2 效果最佳。
您可以拖动、添加或移除黄色音量线上的关键帧节点,从而手动调整音频闪避结果。
