使用“编辑”工作区的“选项”面板
编辑工作区中的选项面板允许您修改添加到时间轴的媒体、转场、标题、图形、动画和滤镜。可用的控件取决于您选择的媒体类型以及媒体是处于覆叠轨还是主视频轨中。
编辑选项卡
• 区间 — 以“时:分:秒:帧”的形式显示所选素材的区间。可以通过更改素材区间,修整所选素材。
• 素材音量 — 可用于调整视频中音频片段的音量。
• 静音 — 使视频中的音频片段不发出声音,但不将其删除。
• 淡入/淡出 — 逐渐增大/减小素材音量,以实现平滑转场。选择设置 > 参数选择 > 编辑设置淡入/淡出区间。
• 旋转 — 旋转视频素材。
• 反转视频 — 从后向前播放视频。
• 速度/时间流逝 — 调整素材的回放速度和应用“时间流逝”和“频闪”效果。
• 变速 — 按不同时间间隔调整素材的回放速度。
• 分离音频 — 可用于从视频中分离音频,并将其放置在“声音轨”上。
• 按场景分割 — 根据拍摄日期和时间,或者视频内容的变化(即动作变化、镜头转换、亮度变化,等等),对捕获的 DV AVI 文件进行分割。
• 多重修整视频 — 从视频文件中选择并提取所需片段。
• 重新采样选项 — 设置视频的宽高比或者访问平移和缩放。
重叠的选项包括:
• 透明度、边框和边框颜色
• 对齐选项 — 可在预览窗口调整对象位置。通过对齐选项弹出菜单设置选项。
• 显示网格线 — 选择显示网格线。单击
打开用于指定网格线设置的对话框。
• 基本动作 — 可设置素材进入/退出的方向和样式。可设置为静止、顶部/底部、左/右、左上方/右上方、左下方/右下方。
至于样式,可以设置素材进入/退出的方向:暂停区间前/后旋转和淡入/淡出动画效果。
• 高级动作 — 打开
自定义动作对话框,允许自定义覆叠和标题的动作。有关详细信息,请参阅
自定义动作。
效果选项卡
• 替换上一个滤镜 — 在您将新的滤镜拖动到素材上时,允许替换上一个应用于该素材的滤镜。如果要向素材添加多个滤镜,则取消选中此选项。
• 已用滤镜 — 列出已应用于素材的视频滤镜。单击
或
可排列滤镜的顺序;单击
可删除滤镜。
• 预设值 — 提供各种滤镜预设值。从下拉列表中选择预设值。
• 自定义滤镜 — 定义滤镜在整个素材中的方式。
• 音频滤镜 — 应用滤镜,提升音质。例如,您可以放大、添加回声、调整音调或选择不同的调校选项。
注意,
声音和
音乐轨中的音频素材具有不同的选项。有关详细信息,请参阅
音频。
“混合”选项卡
色度键
“色彩”选项卡
• 基本:允许您
选择预设值,以从色彩/色调预设值列表中进行选择,或选择已保存的自定义预设值。在
色彩校正区域,选择
色调、
曝光度、
对比度、
Gamma、
黑度、
阴影、
中间范围、
高光、
白度、
自然饱和度、
饱和度、
清晰度和
雾化调整。您还可以使用
白平衡功能,自动调整色调。有关详细信息,请参阅
基色和色调校正,
调整白平衡。
“透镜/透镜校正”选项卡
访问用于校正广角镜头拍摄失真的预设值和控件。有关详细信息,请参阅
透镜校正。
