Mit der Maskenerstellung arbeiten (Ultimate)
In VideoStudio Ultimate können Sie Masken erstellen und bearbeiten, um Effekte auf ausgewählte Bereiche anzuwenden. Die Maskenerstellung ermöglicht es Ihnen, mit einem Pinsel oder einem Freihand-Werkzeuge, mit Formenwerkzeugen oder einem Textwerkzeug eine Maske anzuwenden. Eine Maske kann auch umgekehrt werden, um die ausgewählten und nicht ausgewählten Bereiche auszutauschen.
In der Maskenerstellung wird der maskierte Bereich durch einen schattierten Bereich und einen blauen Begrenzungsrahmen gekennzeichnet.
Wenn Sie (anstatt einer unbewegten Maske) eine dynamische, sich bewegende Maske erstellen möchten, können Sie Keyframes oder Bewegungserkennungsoptionen verwenden, um die Maske auf die Bewegung des ausgewählten Objekts oder Hintergrunds abzustimmen. Beachten Sie, dass die Kantentoleranz-Einstellungen einen Einfluss auf die Erkennung der Ränder der abgespielten Maske haben. Sie können wählen, ob die Bewegung von Bild zu Bild, von der aktuellen Position bis zum Ende des Videos oder von der aktuellen Position bis zu einem bestimmten Timecode erkannt wird. Videomasken müssen fein eingestellt werden, um optimale Resultate zu erzielen.
Eine Videomaske und ein Spezialeffekt (Wachsstift) erzeugen eine einzigartige Szene.
Textmasken können mit Videos oder Bildern verwendet werden.
Mithilfe von Bearbeitungsoptionen wie Kopieren, Einfügen oder Verschieben können Sie eine Videomaske anpassen und justieren. Sie können auch das Werkzeug Maske verschieben aktivieren, um Maskenelemente interaktiv zu verschieben, in der Größe zu verändern oder zu drehen.
Sie können die Maske speichern, damit Sie sie mit anderen Projekten verwenden können. Wenn Sie die Maskenerstellung schließen, erscheint die Maske als Maskenclip auf einer Spur unterhalb des entsprechenden Quellclips. Wenn Sie eine Maske für einen Clip auf der Überlagerungsspur erstellen, erscheint die Maske direkt auf dem Überlagerungsclip. Standardmäßig wird der aktuell ausgewählte Clip auf die Maske angewendet. Dieser kann jedoch jederzeit ersetzt werden, indem im Ersetzungsmodus ein neuer Clip aus dem Archiv auf die Maske gezogen wird oder indem beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt gehalten wird.
Masken werden in einer Spur unterhalb des entsprechenden Clips angezeigt und durch ein Maskensymbol und eine elliptische Vignettenminiaturansicht gekennzeichnet.
Gespeicherte Masken können in das
Maskenbild- oder
Videomasken-Archiv importiert werden (Bedienfeld
Optionen > Registerkarte
Mischen >
Matte Modi). Weitere Informationen zur Verwendung von Maskenbildern und Videomasken mit Überlagerungen finden Sie unter
Hinzufügen eines Maskenbilds und
Verwendung von Videomasken mit Überlagerungsclips.
Die Werkzeuge und Optionen der Maskenerstellung
Sie können die folgenden Maskierungswerkzeuge verwenden:
• Maske verschieben : Ermöglicht es, eine Maske an eine neue Position im Einzelbild zu verschieben. Die ausgewählte Maske kann auch mit dem Werkzeug
Maske verschieben in der Größe verändert oder gedreht werden.
• Maskenpinsel : Ermöglicht das Zeichnen einer Freihandmaske. Kann mithilfe der Regler
Pinselgröße und
Kantentoleranz angepasst werden.
• Intelligenter Maskenpinsel : Ermöglicht das Zeichnen einer Freihandmaske, die Kantenerkennung nutzt, um die Auswahl verschiedener Objekte zu vereinfachen. Kann mithilfe der Regler
Pinselgröße und
• Radierer : Ermöglicht es, die Maske auszuradieren. Zusätzlich zum Regler
Pinselgröße können Sie auch den Regler
Kantentoleranz benutzen.
• Intelligenter Radierer : Ermöglicht das Radieren der Maske, wobei mittels Kantenerkennung die Auswahl verschiedener Objekte vereinfacht wird. Die Einstellung kann mithilfe der Regler
Pinselgröße und
Kantentoleranz angepasst werden. Zusätzlich zum Regler
• Freihandwerkzeug : Ermöglicht es, eine Umrisslinie um den zu maskierenden Bereich zu zeichnen (der Start- und der Endpunkt müssen übereinstimmen). • Textmaske : Ermöglicht das Erstellen einer Textmaske. Wenn dieses Werkzeug aktiviert wird, werden standardmäßige Textoptionen angezeigt (Schrift, Größe, Ausrichtung und Formatierungsoptionen). • Formenwerkzeuge : Ermöglicht das Erstellen einer Maske mit Formen. Bei Videomasken werden die Ränder für die nachfolgenden Einzelbilder mithilfe der Kantenerkennung angepasst.
• Maske löschen : Entfernt die ganze Maske.
• Regler Pinselgröße: Ändert den Durchmesser des Maskenpinsels und Radierers.
• Regler Kantentoleranz: Bestimmt die Empfindlichkeit bei der Maskenranderkennung aufgrund des Grads der Übereinstimmung der mit dem Maskenwerkzeug ausgewählten Pixel mit den benachbarten Pixeln. Bei niedrigen Einstellungen werden nur ähnliche Pixel in die Maske aufgenommen; bei höheren Einstellungen wird die Maske auf einen größeren Pixelbereich ausgeweitet.
Sie können Masken mit den folgenden Bearbeitungswerkzeugen verwalten und bearbeiten:
• Maske anzeigen/ausblenden : Blendet die Maskenhervorhebung und den Begrenzungsrahmen im Wiedergabebereich ein oder aus.
• Kopieren : Ermöglicht es, eine Maske aus einem bestimmten Einzelbild zu kopieren.
• Einfügen : Ermöglicht es, eine aus einem anderen Einzelbild kopierte Maske einzufügen.
• Rückgängig: : Löscht die letzte Bearbeitung
• Wiederholen : Wendet nach Betätigung des Rückgängig-Befehls die letzte Bearbeitung wieder an.
Für Videomasken können die folgenden Bewegungserkennungsoptionen genutzt werden:
• Nächstes Bild : Erkennt Bewegung und passt die Maske von der aktuellen Position des Schiebereglers bis zum nächsten Einzelbild an.
• Ende des Clips : Erkennt Bewegung und passt eine Maske für alle Einzelbilder von der aktuellen Position des Schiebereglers bis zum Ende des Clips an. Hinweis: Je nach Länge und Qualität des Clips kann dies einige Minuten dauern.
• Festgelegter Timecode : Erkennt Bewegung und passt die Maske für alle Einzelbilder von der aktuellen Position des Schiebereglers bis zum festgelegten Timecode an. Hinweis: Je nach Länge und Qualität des Clips kann dies einige Minuten dauern.
Hinweis: Die Erstellung präziser Videomasken erfordert eine Feinabstimmung zwischen den Bildern.
So erstellen Sie mit der Maskenerstellung eine unbewegte oder eine Keyframe-Videomaske
1 Wählen Sie in der Zeitachsen-Ansicht (Arbeitsbereich
Bearbeiten) einen Clip auf der
Videospur aus und klicken Sie auf der Symbolleiste der
Zeitachse auf die Schaltfläche
Maskenerstellung .
Anmerkung: Sie können auch einen Clip in der Überlagerungsspur auswählen. Wenn Sie das wählen, wird der Überlagerungsclip als Referenzpunkt für die Maske verwendet (keine Beziehung zum Inhalt auf der Videospur).
2 Wählen Sie im Fenster Maskenerstellung eine der folgenden Optionen: Maskenpinsel, Intelligenter Maskenpinsel, Textmaske oder eines der Formwerkzeuge (Rechteck, Ellipse...).
3 Ziehen, zeichnen oder tippen Sie im Wiedergabefenster, um einen Maskenbereich zu erstellen. Der nicht ausgewählte Bereich wird schattiert angezeigt. Sie haben folgende Möglichkeiten:
• Um ein Maskenelement im Bereich
Maskenwerkzeuge zu verschieben, in der Größe zu ändern oder zu drehen, klicken Sie auf das Werkzeug
Maske verschieben , klicken Sie auf das Element im Wiedergabefenster und ziehen Sie es an eine neue Position oder benutzen Sie die Bearbeitungspunkte des Begrenzungsrahmens, um das ausgewählte Maskenelement anzupassen.
• Um die Maskentransparenz anzupassen, verschieben Sie im Bereich Bearbeitungswerkzeuge den Regler Transparenz (gilt für alle Maskenelemente).
• Um die Ränder einer Maske weichzuzeichnen, aktivieren Sie im Bereich Bearbeitungswerkzeuge das Kontrollkästchen Weiche Kante und verschieben Sie den Regler Pixel, um die Stärke der Weichzeichnung des Randes zu bestimmen (gilt für alle Maskenelemente).
• Um Ihrer Maske weitere Elemente hinzuzufügen, wählen Sie im Bereich Maskenwerkzeuge das gewünschte Werkzeug und ziehen, zeichnen oder tippen Sie im Wiedergabefenster.
Mit dem Formwerkzeug „Herz“ wurde eine aus drei Herzen bestehende Maske erstellt. Jedes Herz ist ein separates Element, das unabhängig bearbeitet und verschoben werden kann. Die einzelnen Elemente können auch zu einer Einheit zusammengeführt werden.
• Um Maskenelemente zusammenzuführen (damit diese als eine Einheit verschoben, in der Größe verändert oder gedreht werden können) klicken Sie im Bereich
Maskenwerkzeuge auf das Werkzeug
Maske verschieben und ziehen Sie im Wiedergabefenster über die Maskenelemente, die Sie zusammenführen möchten. Um die ausgewählten Elemente wird eine Umrisslinie angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie aus dem Kontextmenü
Alle Masken zusammenführen.
• Um ein oder mehrere Maskenelemente zu löschen, klicken Sie auf das Werkzeug
Maske verschieben , klicken Sie im Wiedergabefenster auf das Maskenelemente, um dieses auszuwählen, rechtsklicken Sie und wählen Sie im Kontextmenü die Option
Löschen. Wählen Sie die Option
Alle löschen, um alle Maskenelemente zu entfernen.
• Um die Maske umzukehren, aktivieren Sie im Bereich Speicheroptionen die Option Maske umkehren.
4 Wenn Sie Bewegung in eine Ihrer Maskenelemente bringen möchten, klicken Sie auf das Werkzeug
Maske verschieben , wählen Sie im Wiedergabefenster ein Maskenelement aus und benutzen Sie die Keyframe-Steuerelemente unter dem Wiedergabefenster, um Keyframes hinzuzufügen. Für jeden ausgewählten Keyframe können Sie interaktiv im Wiedergabefenster Größe, Position und Drehung der Maskenelemente festlegen. Sie können die Werte auch im Bereich
Keyframe-Einstellungen ändern.
5 Wenn Sie die Maske speichern möchten, klicken Sie auf Speichern unter und geben Sie einen Namen für die Maske ein.
6 Klicken Sie auf OK, um die Maskenerstellung zu schließen.
Die Maske wird in der Zeitachse auf einer eigenen Spur unterhalb des ursprünglichen Quellclips angezeigt.
7 Um den Clip für die Maske zu wechseln, ziehen Sie einen Clip aus dem Archiv auf den maskierten Clip und halten Sie dabei die Strg-Taste gedrückt (oder aktivieren Sie den Ersetzungsmodus, bevor Sie ziehen).
Durch das Hinzufügen eines roten Hintergrundvideos in der Videospur kann die Maske hervorgehoben werden. Und durch das Hinzufügen von Keyframes ist es möglich, die Herzen über den Bildschirm wandern zu lassen.
Anmerkung: So wie bei anderen Clips können Sie die Länge der Maske anpassen, und Sie können Effekte auf die Maske anwenden, indem Sie diese auf die Maske in der Zeitachse ziehen.
So erstellen Sie mit der Maskenerstellung durch die Erkennung von Bewegung eine Videomaske
1 Wählen Sie in der
Bearbeiten) den Clip, mit dem Sie arbeiten möchten, und klicken Sie auf der Symbolleiste der
Maskenerstellung .
2 Navigieren Sie in der Maskenerstellung mit der Scrub-Leiste durch das Video, um herauszufinden, wo die Maske beginnen und wo sie enden soll. Notieren Sie den Timecode für die Stoppzeit.
3 Wählen Sie im Werkzeugbereich ein Maskierungswerkzeug.
4 Ziehen Sie im Wiedergabefenster über den Bereich, den Sie auswählen möchten (ein Motiv, das Sie mithilfe der Bewegungserkennung verfolgen möchten). Der nicht ausgewählte Bereich wird schattiert angezeigt.
5 Wählen Sie im Bereich
Bewegung entweder
Nächstes Bild oder
Ende des Clips oder geben Sie im Timecode-Feld einen Timecode ein und klicken Sie dann auf
Festgelegter Timecode . Beachten Sie, dass die Verarbeitung je nach Länge und Qualität des Clips einige Minuten dauern kann, wenn Sie Bewegungserkennung bis zum Clipende oder bis zu einem festgelegten Timecode wählen.
6 Überprüfen Sie die Ergebnisse im Wiedergabe-Fenster. Sie können Bild um Bild Feinabstimmungen vornehmen, indem Sie durch das Video navigieren und mithilfe des Radierers und des Pinselwerkzeugs den ausgewählten Bereich ändern.
Wenn Sie die Maske umkehren möchten, klicken Sie im Bereich Speicheroptionen auf die Option Maske umkehren.
Wenn Sie die Maske als Videomaske speichern möchten (Optionenpalette, Mischen > Matte Modi > Videomaske), klicken Sie auf Speichern unter und geben Sie einen Namen für Ihre Maske ein (diese wird im .uisx-Format gespeichert).
7 Klicken Sie auf OK, um die Maskenerstellung zu schließen.
So bearbeiten Sie eine Maske
1 Wählen Sie in der
Bearbeiten) einen Clip mit einer Maske und klicken Sie auf der Symbolleiste der
Maskenerstellung .
Das Dialogfeld Maskenerstellung wird geöffnet. Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor und klicken Sie auf OK, um zur Zeitachse zurückzukehren.
So speichern Sie eine Maske
1 Nachdem Sie eine Maske erstellt haben, klicken Sie im Bereich mit den Speicheroptionen des Dialogfeldes Maskenerstellung auf Maske (Standard) oder auf Maske umkehren.
Anmerkung: Wenn Sie die Maske umkehren, zeigt der Vorschaubereich nicht die umgekehrte Maske. Sie wird erst angezeigt, wenn Sie zur Zeitachse zurückkehren.
2 Legen Sie im Feld Speichern unter den Speicherort fest.
3 Klicken Sie unten im Dialogfeld auf die Schaltfläche Speichern unter und wählen Sie einen Namen für die Maske.
Wenn Sie die Maske mit dem Originalclip verknüpfen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Maske mit Quellclip verknüpfen. Beachten Sie, dass Sie pro Datei nur eine Maske verknüpfen können. Verknüpfen eignet sich besonders bei Masken, die für Formen und Bewegung im Quellclip maßgeschneidert wurden.
Wenn Sie Ihre Masken am standardmäßigen Speicherort speichern, werden diese auf der Registerkarte Mischen des Bedienfeldes Optionen dem Listenfeld Matte Modi hinzugefügt.
So entfernen Sie eine Maske aus einem Clip
1 Wählen Sie in der Zeitachse einen Clip aus, der eine Maske hat.
2 Klicken Sie in der Optionenpalette auf die Registerkarte Mischen.
3 Wählen Sie im Listenfeld Matte Modi die Option Keine aus.
So importieren Sie eine Video- oder eine unbewegte Maske in das Archiv „Matte Modi“
1 Wählen Sie in der Zeitachse einen Überlagerungsclip aus.
3 Wählen Sie im Listenfeld Matte Modi die Option Maskenbild (für eine unbewegte Maske) oder Videomaske.
4 Klicken Sie auf die Schaltfläche
Maskenobjekt(e) hinzufügen rechts neben dem Maskenvorschaubereich und navigieren Sie zu einer gespeicherten Maskendatei (.uisx-Format für Videomasken, .png für unbewegte Masken).
Die Maske wird in den Vorschaubereich eingefügt.
Sie können Dateien aus der Videomaskenliste entfernen, indem Sie zuerst auf die Miniatur der Maske und dann auf die Schaltfläche
Maskenobjekt entfernen klicken.
Sie können im standardmäßigen Ordner für Nutzerinhalte einen Ordner für Masken erstellen: ...Dokumente/Corel VideoStudio Pro/25.0/.
