Verwendung von Smart-Proxy für eine schnellere und reibungslosere Bearbeitung
Die Hauptfunktion von Smart-Proxy ist es vor allem, eine effizientere Bearbeitung und Vorschau zu ermöglichen, wenn man mit umfangreichen, hochauflösenden Videodateien arbeitet.
Smart Proxy erzeugt von umfangreicheren Quelldateien Arbeitskopien, die eine niedrigere Auflösung aufweisen. Diese kleineren Dateien werden „Proxy“-Dateien genannt. Mit der Nutzung von Proxy-Dateien kann die Bearbeitung von hochauflösenden Projekten (z. B. Projekte mit HDV- und AVCHD-Quelldateien) beschleunigt werden.
Proxydateien sind quellenbezogen und nicht projektbezogen. Daher können Proxydateien in unterschiedlichen Projekten eingesetzt werden.
Beim Rendern eines Videoprojekts werden die originalen, hochwertigen Videoquelldateien verwendet.
Sie können den Smart-Proxy-Manager verwenden, um Smart-Proxy zu aktivieren oder zu deaktivieren, den Standardauflösungs-Schwellenwert ändern, der Smart-Proxy aktiviert, und auf den Smart-Proxy-Dateimanager und den Smart-Proxy-Warteschlangenmanager zugreifen, um bestehende und künftige Proxy-Dateien zu verwalten.
Smart-Proxy kann in den VideoStudio-Arbeitsbereichen oder im Multikamera-Editor eingestellt und angepasst werden.
VideoStudio Smart Proxy unterstützt das Apple ProRes-Format, die Qualität ist jedoch auf 4:2:2 8-Bit begrenzt.
So aktivieren oder deaktivieren Sie Smart-Proxy
• Klicken Sie auf das Menü bzw. (im Multikamera-Editor) auf die Schaltfläche
Einstellungen >
Smart-Proxy-Manager >
Smart-Proxy aktivieren.
Anmerkung: Die Smart-Proxy-Funktion ist standardmäßig aktiviert, wenn die Hardware des Computers die Funktion unterstützt.
So ändern Sie die Smart-Proxy-Einstellungen
1 Wählen Sie Einstellungen > Smart-Proxy-Manager > Einstellungen.
2 Stellen Sie sicher, dass auf der Registerkarte Leistung im Dialogfeld Einstellungen das Kontrollkästchen Smart-Proxy aktiviert ist.
3 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
• Um den Auflösungsschwellenwert zu ändern, wählen Sie im Listenfeld Proxy erstellen bei Videogrößen von über eine Auflösung aus.
• Um den standardmäßigen Speicherort des Proxy-Ordners zu ändern, geben Sie im Dialogfeld Proxy-Ordner einen neuen Speicherort ein oder navigieren Sie zu einem neuen Speicherort.
• Um das Proxy-Dateiformat festzulegen, klicken Sie im Bereich Proxy-Dateiformat auf ProRes oder Benutzerdefiniert. Wenn Sie die Option „Benutzerdefiniert“ wählen, können Sie eine Vorlage auswählen oder auf Optionen klicken, um die gewünschten Einstellungen festzulegen.
Anmerkung: VideoStudio Smart Proxy unterstützt das Apple ProRes-Format, die Qualität ist jedoch auf 4:2:2 8-Bit begrenzt.
So verwalten Sie Proxy-Dateien
1 Wählen Sie zuerst Einstellungen > Smart-Proxy-Manager und dann eine der folgenden Optionen:
• Smart-Proxy-Dateimanager: Listet die Quell- und die Proxydateien auf. Sie können diesen Manager verwenden, um Proxydateien zu löschen, die Sie nicht mehr benötigen.
• Smart-Proxy-Warteschlangenmanager: Listet die Quelldateien auf, für die (gemäß den aktuellen Einstellungen) Proxy-Dateien generiert werden.
