Vorlagen für Splitscreen-Videos
Sie können in VideoStudio mühelos Splitscreen-Videos erstellen, um mehrere Videos in einer Standard- oder benutzerdefinierten Vorlage anzuzeigen. Zu den benutzerdefinierbaren Optionen gehören Schlüsselbilder zur Erstellung dynamischer Vorlagen, die auch Bewegung beinhalten.
Sie können eine Vorlage verwenden, um ein Splitscreen-Video-Projekt zu erstellen oder Ihre eigene Splitscreen-Video-Vorlage erstellen.
Bevor Sie beginnen
• Vergewissern Sie sich, dass die Videoclips, die Sie verwenden möchten, in das Archiv importiert wurden.
• Sehen Sie sich die Videoclips an, die Sie verwenden möchten, damit Sie eine Vorstellung davon haben, welche Formen sich für die Inhalte eignen, auf die Sie sich konzentrieren möchten. Eine horizontale Form eignet sich nicht besonders gut, wenn die Haupthandlung vertikal verläuft.
So wählen und füllen Sie eine Splitscreen-Vorlage
1 Klicken Sie im Arbeitsbereich
Bearbeiten im
Archiv-Bereich auf die Schaltfläche
Vorlage .
2 Klicken Sie in der Kategorienliste auf Geteilter Bildschirm.
3 Ziehen Sie die Miniaturansicht der Vorlage, die Sie verwenden möchten, auf die Zeitachse.
Sie werden aufgefordert, den
Ersetzungsmodus zu aktivieren. Klicken Sie auf
Ja, um das Ersetzen der Platzhalter zu vereinfachen. Weitere Informationen erhalten Sie unter
Verwendung des Ersetzungsmodus.
4 Ziehen Sie ein Video oder Foto aus dem Archiv auf den entsprechenden Platzhalter und lassen Sie die Maustaste los.
5 Klicken Sie in der
Player-Palette auf das Dropdown-Menü
Größe ändern/Zuschneiden und aktivieren Sie die Schaltfläche
Skalierungs-Modus (Schaltfläche wird blau angezeigt, wenn der Modus aktiviert ist). Wählen Sie in der Zeitachse einen Clip aus und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
• Ändern Sie die Größe des ausgewählten Clips, indem Sie an den orangefarbigen Größenbestimmungsknoten ziehen, die im Vorschaufenster angezeigt werden.
• Positionieren Sie den Clip, indem Sie ihn im Vorschaufenster verschieben.
6 Klicken Sie auf der Zeitachse auf eine andere Spur, um die anderen Clips in der Vorlage anzupassen.
So erstellen Sie eine Splitscreen-Vorlage:
1 Klicken Sie auf der Symbolleiste der
Zeitachse auf die Schaltfläche
Vorlagen-Ersteller für geteilten Bildschirm .
2 Wählen Sie im Vorlagen-Editor auf der Palette mit den Aufteilungswerkzeugen ein Werkzeug aus und ziehen Sie im Editor-Fenster, um die Fläche in verschiedene Clipbereiche zu unterteilen.
In jedem Clipbereich wird eine Zahl angezeigt.
Wenn Sie eine Form hinzufügen möchten, klicken Sie im Bereich Grafiken auf eine Form und ziehen Sie sie in das Editor-Fenster.
3 Um die Linien, Formen oder Grafiken anzupassen, wählen Sie im Bereich
Teilungs-Tools oder
Grafiken das entsprechende
Auswahlwerkzeug aus und selektieren Sie das Element, das Sie im Editor-Fenster bearbeiten möchten.
Sie können an den Linien und Formen ziehen, um sie umzupositionieren und die Größe zu ändern. Zudem können Sie im Bereich Eigenschaften die Drehung, Rahmenbreite, Rahmenfarbe, und Deckkraft anpassen. Bei Formen können Sie auch die Einstellungen Schwenken und Neigen anwenden.
4 Um der Vorlage Bewegung hinzuzufügen, verwenden Sie die Scrub-Leiste und die Schlüsselbild-Steuerelemente unterhalb des Fensters, um Schlüsselbilder einzufügen und den Vorlagenelementen neue Eigenschaftseinstellungen zuzuweisen bzw. diese zu verschieben. Mit den Steuerungsschaltflächen für die Wiedergabe können Sie die Bewegung überprüfen.
Anmerkung: Sie können einen Keyframe und seine Einstellungen kopieren, indem Sie auf den Keyframe rechtsklicken und im Kontextmenü die Option Kopieren wählen. Verschieben Sie den Mauszeiger an eine neue Position in der Zeitachse, rechtsklicken Sie und wählen Sie die Option Einfügen. Sie können auch zwischen verschiedenen Formen in der Vorlage Keyframes kopieren und einfügen.
5 Wenn Sie zusammen mit Ihrer Vorlage Inhalte abspeichern möchten (z. B. ein Bild oder Video, das Teil der Vorlage ist), navigieren Sie im Bedienfeld auf der linken Seite des Fensters zum Inhalt, den Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie die entsprechende Miniaturansicht auf die gewünschte Zahl im Ablegebereich.
Anmerkung: Um den Inhalt zu ersetzen, ziehen Sie einen anderen Inhalt auf den Ablegebereich.
6 Um in der Vorlage die Größe des Inhalts anzupassen oder diesen umzupositionieren, klicken Sie auf den Ablegebereich des Elements, das Sie bearbeiten möchten, und ziehen Sie im Bearbeitungsfenster an den Knoten des Begrenzungsrahmens, um die Größe anzupassen, oder ziehen Sie den Begrenzungsrahmen an eine neue Position.
Im Ablegebereich auf das anzupassende Element zu klicken, ist eine einfache Methode, um das Element auszuwählen. Sie können danach mithilfe des Begrenzungsrahmens Größe und Position des Inhalts innerhalb des Splitscreen-Rahmens anpassen.
7 Wenn die Vorlage fertig ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Als Vorlage exportieren, um die Vorlage zu speichern. Ihre Vorlage wird im Archiv in der Kategorie Vorlage im Ordner Geteilter Bildschirm gespeichert.
8 Klicken Sie auf OK, um zur Zeitachse zurückzukehren.
9 Fügen Sie die Clips hinzu und bearbeiten Sie diese so wie mit einer bestehenden Vorlage.
Sie können die Schaltflächen Vergrößern und Verkleinern rechts neben dem Bearbeitungsfenster der Zeitachse benutzen, um die Zeiteinheiten zu dehnen oder zu strecken. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie mit Keyframes arbeiten.
