Verwenden der Symbolleiste
Die Symbolleiste bietet bequemen Zugriff auf viele Bearbeitungsbefehle. Sie können die Projektansicht wechseln, auf der Zeitachse vergrößern oder verkleinern und verschiedene Werkzeuge aufrufen, um das Projekt effizient zu bearbeiten. Sie können die Symbolleiste anpassen, indem Sie Werkzeuge ein- oder ausblenden.
Element
Beschreibung
Storyboardansicht
Zeigt Ihre Medienminiaturen in chronologischer Reihenfolge an.
Zeitachsenansicht
Erlaubt Ihnen, bildgenaue Bearbeitungen Ihrer Clips auf separaten Spuren durchzuführen und weitere Elemente wie Titel, Überlagerungen, Begleitkommentare und Musik hinzuzufügen und zu positionieren.
Ersetzungsmodus
Der Ersetzungsmodus ermöglicht es Ihnen, Clips per Ziehen und Ablegen aus dem Archiv in die Zeitachse zu ziehen, um Clips auf der Zeitachse zu ersetzen. Wenn dieser Modus nicht aktiviert ist, müssen Sie die Strg-Taste gedrückt halten, um Clips in der Zeitachse durch Clips aus der Bibliothek zu ersetzen.
Werkzeugleiste anpassen
Ermöglicht es, einzelne Werkzeuge der Symbolleiste ein- oder auszublenden.
Rückgängig
Macht die letzte Aktion rückgängig.
Wiederherstellen
Wiederholt die letzte rückgängig gemachte Aktion.
Gleiten-Werkzeug
Erlaubt Ihnen, einen gekürzten Clip in der Zeitachse zu verschieben, um andere Einzelbilder anzuzeigen. Die Dauer des Clips in der Zeitachse ändert sich dadurch nicht.
Dehnen-Werkzeug
Erlaubt Ihnen, die Geschwindigkeit des Clips zu ändern, indem der Clip in der Zeitachse interaktiv gedehnt oder komprimiert wird.
Rollen-Werkzeug
Erlaubt Ihnen, den Anfangspunkt/Endpunkt zwischen zwei gekürzten Clips in der Zeitachse zu verschieben und dadurch die Dauer der beiden Clips anzupassen.
Verschieben-Werkzeug
Erlaubt Ihnen, die Endpunkte eines gekürzten Clips in der Zeitachse anzupassen, ohne die Dauer der benachbarten Clips zu beeinflussen.
Aufnahme-/Aufzeichnungsoption
Zeigt den Aufnahme-/Aufzeichnungsoptionsbereich an, in dem Sie Videos aufnehmen, Dateien importieren sowie Begleitkommentare und Schnappschüsse aufzeichnen können.
Soundmischer
Startet den Surroundsound-Mixer und die Mehrspur-Audio-Zeitachse, mit denen Sie Ihre Audio-Einstellungen anpassen können.
Autom. Musikerstellung
Öffnet die Optionenpalette für automatische Musikerstellung, damit Sie Ihrem Projekt Hintergrundmusik in unterschiedlichen Stilen und Stimmungen hinzufügen können. Sie können die Dauer der Musik an Ihr Projekt anpassen.
Bewegung verfolgen
Ruft das Dialogfeld „Bewegung verfolgen“ auf. Damit können Sie von bestimmten Elementen in ausgewählten Videoclips Trackingpfade erstellen.
Untertitel-Editor
Startet das Dialogfeld „Untertitel-Editor“. Damit können Sie Segmente erkennen und organisieren und so Titel ohne großen Aufwand zu ausgewählten Videoclips hinzufügen.
Multikamera-Editor
Startet den Multikamera-Editor und importiert die ausgewählten Medien.
Zeit wird neu zugeordnet
Startet das Dialogfeld Zeit wird neu zugeordnet, das Geschwindigkeitssteuerelemente bereitstellt, um Frames in einem Videoclip verlangsamen, beschleunigen, umkehren oder einfrieren zu können.
Maskenerstellung
Startet das Dialogfeld Maskenerstellung, mit dem Sie Video- und Standbild-Masken erstellen können.
Schwenken und Zoomen
Startet das Dialogfeld „Schwenken und Zoomen“, das es ermöglicht, unter Verwendung von Schlüsselbildern Schwenk- und Zoomeffekte zu erzeugen.
3D-Titel-Editor
Startet das Dialogfeld „3D-Titel-Editor“, mit dem dreidimensionale Titel erstellt und gespeichert werden können.
Geteilter-Bildschirm-Vorlagen-Ersteller
Startet den Vorlagen-Editor, in dem Sie Splitscreen-Vorlagen erstellen und bearbeiten können, die es Ihnen ermöglichen, mehrere Videos in einer kreativen Anordnung wiederzugeben.
Malstudio
Startet das Malstudio, mit dem Sie Mal-, Zeichen- und Schreibstriche als Animationen oder Standbilder aufnehmen können, die Sie als Überlagerungseffekt auf Projekte anwenden können.
Sprache in Text umwandeln
Ermöglicht das Erstellen von Untertiteln durch die automatische Umwandlung gesprochener Sprache in Text.
GIF-Erstellung
Ermöglicht es, einen Videoclip in ein animiertes GIF zu konvertieren.
Vergrößern und Verkleinern
Hier können Sie die Ansicht der Zeitachse mit dem Zoom-Schieberegler und den entsprechenden Schaltflächen anpassen.
Projekt in Zeitachsenfenster einpassen
Passt Ihre Projektansicht so an, dass die gesamte Zeitachse dargestellt wird.
Projektlänge
Zeigt die Gesamtdauer des Projektes an.
* So blenden Sie Werkzeuge auf der Zeitachsen-Symbolleiste ein oder aus:
1 Klicken Sie auf der Zeitachse auf die Schaltfläche Symbolleiste anpassen .
2 Klicken Sie im Fenster Symbolleiste anpassen auf die Kontrollkästchen neben den Werkzeugen, um die Werkzeuge einzublenden (Häkchen) oder auszublenden (kein Häkchen).
