Titel mit dem Untertitel-Editor hinzufügen
Mit dem Untertitel-Editor können Sie Titel zu Video- oder Audioclips hinzufügen. Fügen Sie ganz einfach auf dem Bildschirm Kommentare oder Liedtexte für Musikvideos hinzu. Sie können Ihre Untertiteldateien nach Plattformen wie YouTube exportieren. Unterstützte Untertiteldateien können auch importiert und bearbeitet werden. Der Untertitel-Editor ist ein großartiges Werkzeug, um sicherzustellen, dass die Untertitel hinsichtlich Text, Rechtschreibung und Informationen wie gewünscht angezeigt werden.
Mithilfe von Sprache zu Text können Sie Untertitel automatisch hinzufügen lassen. Mit Sprache zu Text kann eine Sprache festgelegt und eine Überprüfung eines Clips ausgeführt werden. Alle erkannten Stimmen werden in Text übertragen. Danach können Sie den Text überprüfen und bei Bedarf überarbeiten.
Ein weiteres Werkzeug, das Sie verwenden können, ist die Spracherkennung. Dieses Werkzeug vereinfacht die Ermittlung von Abschnitten in Ihren Clips, die gesprochene Sprache enthalten, und erzeugt Untertitel. Sie können anschließend manuell den Text für die einzelnen Untertitelsegmente eingeben.
Verwenden Sie Timecodes, um die Untertitel und Clips präzise abzustimmen, wenn Sie Untertitel manuell einfügen oder Untertitel bearbeiten, die Sie importiert oder mit dem Werkzeug „Sprache zu Text“ oder „Spracherkennung“ erzeugt haben.
Hinweis: Die Verwendung von Tastaturkürzeln im Untertitel-Editor kann die Bearbeitungen beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter
Tastenkürzel für den Untertitel-Editor.
Das Fenster des Untertitel-Editors umfasst einen Vorschaubereich (oben links), Steuerelemente für die Wiedergabe und Überprüfung des Clips (unten links), die Untertitel-Symbolleiste (oben rechts) und den Untertitelsegment-Bereich (rechts).
So starten Sie den Untertitel-Editor
1 Wählen Sie auf der Zeitachse einen Video- oder Audioclip aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche
Untertitel-Editor .
Das Dialogfeld Untertitel-Editor wird angezeigt.
Sie können das Dialogfeld Untertitel-Editor auch aufrufen, indem Sie auf der Zeitachse mit der rechten Maustaste auf einen ausgewählten Video- oder Audioclip klicken und Untertitel-Editor auswählen.
So fügen Sie mit Sprach-zu-Text Untertitel automatisch hinzu
1 Klicken Sie im Untertitel-Editor-Fenster auf die Registerkarte Sprache zu Text.
Anmerkung: Sprache zu Text wird nur aktiviert, wenn Ihr Videoclip Audiodaten enthält.
2 Wählen Sie im Listenfeld Quellsprache festlegen eine Sprache.
3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.
Die Überprüfung und Erstellung der Transkription dauert einen Moment. Die Untertitelsegmente werden nach Abschluss des Vorgangs rechts im Fenster angezeigt. Die Untertitel lassen sich nun nach Bedarf überprüfen und anpassen.
Sie können auch direkt von der Zeitachse aus auf Sprache zu Text zugreifen, indem Sie einen Clip mit Ton auswählen und auf der Werkzeugleiste der Zeitachse auf die Schaltfläche Sprache zu Text klicken.
Bessere Spracherkennungsergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Videos mit klarer Aussprache und wenig Hintergrundgeräuschen verwenden. Dieses Feature eignet sich besonders gut für Videolernprogramme, Vorträge und Videopräsentationen.
So erstellen Sie mit der Spracherkennung Untertitelsegmente
1 Klicken Sie im Untertitel-Editor-Fenster auf die Registerkarte Spracherkennung.
Anmerkung: Die Spracherkennung wird nur aktiviert, wenn Ihr Videoclip Audiodaten enthält.
2 Wählen Sie in den Dropdown-Listen Sprachaufnahmequalität und Empfindlichkeit Einstellungen aus, die den Merkmalen der Audioqualität in Ihrem Video entsprechen.
3 Klicken Sie auf Suchlauf.
Das Programm erkennt Untertitel-Segmente anhand von Audiopegeln automatisch.
Die Untertitel-Segmente werden der Liste Untertitel hinzugefügt.
4 Geben Sie in jedes Untertitelsegment den gewünschten Text ein.
So fügen Sie Untertitel mit dem Untertitel-Editor manuell hinzu
1 Ziehen Sie im Dialogfeld Untertitel-Editor die Scrub-Leiste oder geben Sie das Video bis zu der Stelle wieder, an der Sie Titel hinzufügen möchten.
2 Verwenden Sie die Steuerelemente für die Wiedergabe oder manuelles Scrubbing und klicken Sie auf die Schaltflächen
Markierungsanfang und
Markierungsende , um die Dauer der einzelnen Untertitel festzulegen.
Alle manuell hinzugefügten Untertitel-Segmente werden in der Liste Untertitel angezeigt.
Anmerkung: Sie können auch auf die Schaltfläche
Neuen Untertitel hinzufügen klicken, um ein Untertitel-Segment an der aktuellen Position der Scrub-Leiste hinzuzufügen. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, während sich die Scrub-Leiste auf einem vorhandenen Untertitel-Segment befindet, erstellt das Programm nahtlos einen Endpunkt des vorhandenen Untertitel-Segments und den Startpunkt eines neuen Untertitel-Segments.
Waveform-Ansicht , um die Audio-Waveform des Videoclips anzuzeigen. Dies ist beim Ermitteln von Bereichen hilfreich, die signifikante Audiopegel aufweisen.
So importieren Sie Untertiteldateien mit dem Untertitel-Editor
1 Klicken Sie auf die Schaltfläche
Untertiteldatei importieren und suchen Sie nach Untertiteldateien, die Sie importieren möchten.
2 Klicken Sie auf Öffnen.
Die ausgewählten Untertitel werden in der Liste Untertitel angezeigt.
Alle zuvor manuell oder automatisch hinzugefügten Untertitel-Segmente werden zusammen mit den zugehörigen Eigenschaften durch die ausgewählten Untertiteldateien ersetzt.
So bearbeiten Sie Untertitel mit dem Untertitel-Editor
1 Klicken Sie für jeden Untertitel in der Liste Untertitel auf den Text, um das Textfeld zu aktivieren und den gewünschten Text einzugeben. Klicken Sie auf eine Stelle außerhalb des Textfelds, wenn Sie den Text bearbeitet haben.
Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Untertitel-Segmente.
2 Mithilfe der folgenden Optionen können Sie die Titel in Ihrem Projekt weiter anpassen:
Element | Beschreibung |
| Ausgewählte Untertitel entfernen: Löscht das ausgewählte Untertitel-Segment. |
| Untertitel verbinden: Führt zwei oder mehrere ausgewählte Untertitel zusammen. |
| Zeitversatz: Führt Zeitversätze für die Ein- und Ausleitung von Untertitel-Segmenten ein. |
| Textoptionen: Ruft ein eigenes Dialogfeld auf, in dem Sie Schriftattribute, Stil und Position von Untertiteln anpassen können. |
3 Klicken Sie auf OK.
Alle Segmente in der Untertitelliste werden in der Titelspur auf der Zeitachse angezeigt.
So speichern Sie Untertiteldateien mit dem Untertitel-Editor
Untertiteldatei exportieren und suchen Sie den Pfad, unter dem Sie die Untertiteldatei speichern möchten.
2 Klicken Sie auf Speichern.
