Gradazione del colore con tabelle di ricerca (profili LUT)
Si può applicare la gradazione del colore ai clip utilizzando un file con una tabella di ricerca, anche noto come profilo LUT. I profili LUT sono generalmente usati per ricreare un aspetto pellicola specifico che influisce sul mood generale del clip. I profili LUT contengono valori che si combinano con i valori del colore del clip per creare un nuovo risultato.
Nota: se si ha bisogno di correggere il colore nel clip video, è meglio farlo prima di applicare un profilo LUT, specialmente se sono presenti diversi clip video con la stessa colorazione.
I profili LUT permettono di ricreare uno specifico aspetto pellicola o creativo.
Per applicare un Profilo LUT
1 Selezionare un clip nella timeline.
2 Nel pannello Opzioni, fare clic sulla scheda Colore.
3 Selezionare Profilo LUT.
4 Fare clic su una miniatura per applicare al clip il profilo corrispondente.
Un segno di spunta verde viene visualizzato nell’angolo superiore destro della miniatura selezionata.
5 Nella parte superiore del pannello, trascinare il dispositivo di scorrimento Intensità per regolare il profilo.
Per eliminare un Profilo LUT
1 Seleziona il clip desiderato nella linea temporale.
4 Fare clic sulla miniatura attiva con il segno di spunta verde nell’angolo superiore destro.
Il segno di spunta verde scompare e il profilo LUT viene eliminato dal clip.
Per importare un Profilo LUT
1 Nel pannello Opzioni, fare clic sulla scheda Colore.
2 Selezionare Profilo LUT.
3 Nella parte superiore del pannello, fare clic sul pulsante Importa profilo LUT (simbolo più) e selezionare un file desiderato (formato file .cube).
Una nuova miniatura viene aggiunta alla libreria Profilo LUT.
Per organizzare i profili LUT in categorie personalizzate
Aggiungi categoria LUT
e immettere il nome della cartella.
La categoria viene aggiunta all’elenco a discesa delle categorie LUT.
Per eliminare una categoria LUT, nell’elenco a discesa delle categorie LUT, selezionare la categoria che si desidera eliminare, fare clic sul pulsante
Elimina categoria LUT
È possibile rinominare la categoria LUT scegliendo la categoria e facendo clic sul pulsante
Modifica
. Digitare un nuovo nome per la categoria.
Per eliminare un profilo LUT da un clip video
2 Fare clic sul pulsante Profilo LUT e, sotto la sezione Correzione colori, scegliere Nessuno dal menu a discesa Profilo LUT
