AR ステッカー
AR ステッカー(拡張現実オーバーレイ)を使って、休暇や特別なイベントを祝ったり、ちょっとした遊び心を入れることができます。AR ステッカーは、帽子やメガネ、生き物の特徴などの楽しい要素で構成された静止画像またはシンプルなアニメーションです。VideoStudio は、ビデオ内の人物の顔を追跡し、その動きに応じて AR ステッカーをマッピングできます。例えば、サングラスの AR ステッカーを選択すると、ある人物の目の部分にこれを適用して、動きに合わせてサングラスも移動するようにできます。AR ステッカーは、人物がカメラの正面を向いているときに最もよく適用できます。クリップ内で検出されたそれぞれの人物に 1 つまたは複数のステッカーを適用することができます。
VideoStudio には、AR ステッカーのライブラリが内蔵されています。PNG 画像ファイルやアニメーション GIF ファイルを取り込んで、オリジナルのステッカーを作成することもできます。多くの場合、ステッカーに使用するファイルは、表示したい要素だけを残して背景を透明にする必要があります。
ビデオクリップ内の人物に AR ステッカーを適用するには
1 ライブラリ内の
[AR ステッカー]ボタン
をクリックし、フィルター カテゴリー リストで、以下のいずれかをクリックします。
• 静的ステッカー
• アニメーション ステッカー
2 ライブラリから使いたい AR ステッカーのサムネイルを選択してタイムライン上にあるクリップまでドラッグ&ドロップします。
3 指示が表示されたら、プレビュー内でステッカーを適用したい人物の顔をクリックします。
他の効果と同様に、[最後に使用したフィルターを置き換える]チェックボックスのチェックを外すことで、選択したビデオ クリップに複数の AR ステッカーを適用できます([オプション]パネル >[効果]タブ >[AR ステッカー]ボタン)。
AR ステッカーを削除するには
1 タイムライン上で、1 つまたは複数の AR ステッカーが適用されているクリップをダブルクリックします。
[オプション]パネルが開きます。
2 [オプション]パネルで、[ 効果]タブをクリックします。
3 [効果]タブにある[AR ステッカー]ボタンをクリックします。
4 [効果]リストにある削除したいステッカーの名前をクリックし、リストの右側にある 「×」ボタンをクリックします。
AR ステッカーの位置や大きさを編集するには
1 タイムラインで、1 つまたは複数の AR ステッカーが適用されたクリップをダブルクリックします。
[オプション]パネルが開きます。
4 [効果]リストにある編集したいステッカー名をクリックし、リストの下部にある[フィルターをカスタマイズ]をクリックします。
5 ステッカーを好きな位置にドラッグし、隅にあるノードをドラッグしてステッカーの大きさを調整します。
PNG ファイルを AR ステッカーのライブラリにインポートするには
1 ライブラリにある
[AR ステッカー]ボタン
をクリックします。
2 [AR ステッカーのインポート]ボタン
をクリックして、PNG ファイルを選択できるようにします。
3 インポートするファイルを選択します。
4 [開く]をクリックします。
5 ステッカーとしてインポートした画像を[新しいステッカーのインポート]ウィンドウにドラッグして適切な位置に配置したら、このステッカーの端をドラッグして大きさを調整します。ステッカーが、顔の位置や大きさに合っているかを確認します。
6 [OK]をクリックします。
ライブラリに、この新しいステッカーが追加されます。
