ルックアップ テーブル(LUT プロファイル)のカラーグレーディング
ビデオクリップのカラー グレーディングを LUT ファイル(LUT プロファイル)を適用して変更することができます。一般に LUT プロファイルは、クリップ全体のムードに影響する特定のフィルム ルックを生み出すのに使用されます。LUT プロファイルには、色の値が含まれており、クリップの色の値を組み合わせて新しい色合いを生み出すことのできます。
注:ビデオクリップ内の色を補正したい場合は、LUT プロファイルを適用する前に行うのが最適です(特に同じ色合いのビデオクリップがいくつかある場合)。
LUT プロファイルにより、特定のフィルムやクリエイティブな印象を生み出すことができます。
LUT プロファイルを適用するには
1 タイムライン内でクリップを選択します。
2 [オプション]パネルで、[色]タブをクリックします。
3 [LUT プロファイル]をクリックします。
4 サムネイルをクリックして該当するプロファイルをクリップに適用します。
選択されたサムネイルの右上に緑色のチェックマークが表示されます。
5 パネルの上部にある[濃度]スライダーをドラッグして、プロファイルを調整します。
LUT プロファイルを削除するには
1 タイムラインで該当するクリップを選択します。
4 右上隅にある緑色のチェックマークが有効になったサムネイルをクリックします。
緑色のチェックマークが消え、LUT プロファイルがクリップから削除されます。
LUT プロファイルをインポートするには
1 [オプション]パネルで、[色]タブをクリックします。
2 [LUT プロファイル]をクリックします
3 パネルの上部にある[LUT プロファイルのインポート]ボタン(プラス記号)をクリックし、ファイル(.cube ファイル形式)を選択します。
新しいサムネイルが LUT プロファイル ライブラリに追加されます。
LUT プロファイルをカスタム カテゴリーに整理するには
2 [LUT プロファイル]をクリックします。
3 パネルの上部で、
[LUT カテゴリーの追加]ボタン
をクリックし、フォルダの名前を入力します。
LUT カテゴリーのドロップリストにカテゴリーが追加されます。
LUT カテゴリーを削除したい場合は、LUT カテゴリーのドロップリストで、削除したいカテゴリーを選択し、
LUT カテゴリーの削除 ボタン
をクリックします。
LUT カテゴリーを選択し、
[編集]ボタン
をクリックすると、カテゴリー名を変更できます。カテゴリーの新しい名前を入力します。
ビデオ クリップから LUT ファイルを削除するには
1 [オプション]パネルの[色]タブをクリックします。
2 LUT プロファイル ボタンをクリックし、[色補正]の下にある[LUT プロファイル]ドロップダウンメニューから[なし]を選択します。
