固定フレームを使用する
固定フレームを使うと、ビデオの特定のフレームが表示される時間を延ばすことで、そのフレームを強調できます。例えば、固定フレームを使うとスポーツイベントで得点が入ったときのフレームや、人の笑顔や反応を強調できます。
固定フレームをビデオクリップに適用すると、クリップは自動的にフリーズポイントで分割され、選んだフレームが画像ファイル(BMP)として挿入され、設定した時間画面上に表示されます。
固定フレームを適用するには
1 タイムラインで、固定(フリーズ)させたいフレームがあるビデオクリップを選択します。
2 使用するフレームにスクラブします。選択したフレームがプレビューウィンドウに表示されます。
注意: ナビゲーションパネルの[前へ]と[次へ]ボタンを押すと、フレーム単位でクリップを移動し、最適なフレームを見つけられます。
3 [編集]メニュー >[フリーズフレーム]をクリックします。
4 [フリーズフレーム]ダイアログボックスで、[表示時間]を設定します。
注意: フリーズ中に他のトラックのオーディオを一時停止する場合は、[オーディオを分割]チェックボックスを有効にします。これにより、フリーズ中すべてのオーディオ関連トラック(音声、音楽、ビデオオーバーレイ)が分割および一時停止されます。
5 [OK]をクリックします。
