ペインティングクリエーターでアニメーションやイメージを作成するには
[ペインティングクリエーター]ウィンドウでアニメーションの記録や静止画像を保存できます。アニメーションの再生や静止画像への変換ができます。異なるブラシストロークを使用するには、ブラシ設定を調整します。描画しながら基準画像を使用することもできます。
アニメーション ペイントを作成するには
1 [ペインティングクリエーター]ウィンドウの中の
[アニメーション モード] が有効になっていて、キャンバス/プレビューエリアが希望する設定になっていることを確認します。
• ツールバーにある
[ウィンドウに合わせる]ボタン
をクリックし、キャンバス全体を表示させるか、ズームレベルを調節します。
• 参照イメージを使用している場合は、プロパティ バーで
[背景の不透明度]の値を設定します。詳細については、
バックグラウンドの選択を参照してください。
2 ツールバーにある
[ブラシ]ツールをクリックし、プロパティバーにある
ブラシセレクタ ボタン
をクリックします(選択されたブラシのカテゴリーによってアイコンが変わることに注意してください)。
3 ブラシ カテゴリを選択し(セレクタのポップアップの左側)、ブラシを選んでクリックします(ポップアップの右側)。
4 プロパティ バーで、テクスチャ、色、ストロークのスタイル、ブラシのサイズ、不透明度、また必要に応じてその他のブラシ設定を設定します。利用可能なブラシのプロパティは、選択されたブラシ カテゴリに応じて異なります。
注意: ブラシ設定を微調整しながら、キャンバスにブラシストロークを適用して試してみることができます。キャンバス内をクリアするには、プロパティバーにある
[クリア]ボタン
をクリックします。
5 プロパティ バーにある[記録開始]ボタンをクリックします。
6 キャンバスにブラシ ストロークを適用します。作業の途中でもツール、ブラシ、ブラシの設定を変更することができます。キャンバス上のアクションのみがアニメーションで取り込まれます。
7 記録が終わったら、[記録の停止]ボタンをクリックします。
注意: アニメーションが自動的にギャラリーに保存されます。
8 アニメーションを確認するには、ギャラリーからサムネイルを選び、再生ボタンをクリックします。
注意: 初めてのアニメーションの再生は、遅めに再生されます(下部のプログレス バーを使ってレンダリングのプロセスを監視できます)。デフォルトの長さでアニメーションをプレビューするには、初回のレンダリング後に再び[再生]をクリックします。
9 必要であれば、
[長さ]ボタン
(ギャラリーの上にあります)をクリックしてアニメーションの長さを調整し、新たな値を設定できます。
注意: 長さを変更した後で[再生]をクリックすると、アニメーションが再レンダリングされます 。
記録を停止した後は、アニメーションを編集することはできません。
静止画ペイントを作成するには
スチルモード が有効で、キャンバス/プレビュー エリアが希望するように設定されていることを確認します。
• ツール バーにある
[ウィンドウに合わせる]ボタン
• プロパティ バーの
[背景の透明度]に値を選択します。詳細については、
• ツールバーにある
ブラシセレクタ ボタン
2 ブラシ カテゴリを選択し(セレクタのポップアップの左側)、ブラシを選んでクリックします(ポップアップの右側)。
3 プロパティ バーで、テクスチャ、色、ストロークのスタイル、ブラシのサイズ、不透明度、また必要に応じてその他のブラシ設定を設定します。利用可能なブラシのプロパティは、選択されたブラシ カテゴリに応じて異なります。
4 キャンバスにブラシ ストロークを適用します。作業の途中でもツール、ブラシ、ブラシの設定を変更することができます。
5 終了したら、[静止画]ボタンをクリックします。
注意: 画像(PNG 形式)が自動的にギャラリーに保存されます。
画像がギャラリーに追加された後は、ペイントを編集することはできません。
アニメーションから静止画を作成するには
• ギャラリーで、アニメーションのサムネイルを右クリックし、[アニメーションアイテムをスチルに転送]を選択します。
静止画(PNG 形式)がアニメーションの最後のフレームに基づいてギャラリーに追加されます。元のアニメーションは変更されません。
この静止画は、VideoStudio のアニメーションの導入や終了時のクリップとして使用できます。
クリップの長さを変更するには
1 ペインティング クリエーターのギャラリーで、編集したいアニメーションのサムネイルを選択します。
2 以下のいずれかを実行します。
• ギャラリーの上部にある
[長さ]ボタン
をクリックします。
• サムネイルを右クリックして、[長さを変更]を選択します。
3 [長さ]ボックスに値を入力します。
4 [OK]をクリックします。
アニメーション サムネイルの左上隅に新しい長さが表示されます。
