プレイヤー パネルの使用
プレイヤー パネルは、プレビューウィンドウとナビゲーションエリアで構成されています。再生や正確なトリミングができるボタンがあります。ナビゲーションエリアのコントロール機能を使用して、選択したクリップまたはプロジェクト内を移動できます。[トリムマーカー]と[ジョグ スライダー]を使用して、クリップを編集します。取り込みワークスペースでは、このパネルは DV または HDV ビデオカメラのデバイスコントロールとしても機能します。
プレイヤー パネルは、プレビューウィンドウ(1)とナビゲーション エリア(2)で構成されています
プレイヤーパネルのプレビューウィンドウでは、プロジェクトをインタラクティブに編集できます。選択したコンテンツおよびツールを使って、さまざまな編集ができます。
スマート ガイド
スマートガイドは、プレビューウィンドウに表示される配置のサポートをするラインで、オブジェクトを選択または移動すると自動的に表示されます。たとえば、プレビューウィンドウでテキストを移動するときにスマートガイドのサポートを使うと、プロジェクトの中心または端がどこにあるかを確認したり、他のオブジェクトとの位置関係を把握したりできます。
スマートガイドは赤い破線で表示されます。プレビューウィンドウで選択したオブジェクトを配置させるときに役立ちます。
ナビゲーションエリア
以下の表は、ナビゲーション エリアで使用できるコントロールをまとめたものです。
| パーツ | 説明 |
| ジョグ スライダー | プロジェクトまたはクリップをスクラブするときに使用します。 |
| トリムマーカー | ジョグ スライダーをドラッグしてプロジェクトのプレビュー範囲を設定したり、クリップをトリムしたりできます。 |
| プロジェクト/クリップモード | プロジェクト全体をプレビューするか、選択したクリップのみをプレビューするかを指定できます。 |
| 再生 | 現在のプロジェクトまたは選択したクリップを再生、一時停止、または再開します。 |
| ホーム | 最初のセグメントまたはキューに戻ります。 |
| 前へ | 前のフレームへ移動します。 |
| 次へ | 次のフレームへ移動します。 |
| End | 最後のセグメントまたはキューに移動します。 |
| 繰り返し | 繰り返して再生します。 |
| システムボリューム | スライダーをドラッグして、コンピューターのスピーカー音量を調整できます。 |
| HD プレビューと 360 プレビューのドロップリスト | 高解像度(HD)または 360 度(360)で作成されるクリップやプロジェクトのプレビューができます。 |
| プロジェクトのアスペクト比を変更 | アスペクト比を変更します(プロジェクト設定が更新されます)。 |
| サイズ変更/クロップ | クロップモードおよびスケールモードにアクセスできます(サイズ変更および歪曲)。 |
| タイムコード | 正確なタイムコードを指定して、プロジェクトの特定部分や選択したクリップに直接ジャンプできます。 |
| プレビューウィンドウを拡大 | プレビューウィンドウのサイズを大きくします。 |
| クリップの分割 | 選択したクリップを分割します。クリップを分割する位置までジョグスライダーを移動し、このボタンをクリックします。 |
| マークイン/マークアウト | プロジェクトのプレビュー範囲を設定します。または、クリップをトリムする開始位置と終了位置を設定します。 |
ナビゲーションエリアの[再生]ボタンは、プロジェクト全体の再生と、選択したクリップの再生の 2 つの目的に使用できます。
プロジェクトやクリップをプレビューするには
• プロジェクトまたはクリップをクリックし、[再生]をクリックします。
プロジェクトの作業中に、編集結果を確認するために何度もプレビューしたいような場合は、[インスタント再生]を使用すると、プロジェクトに行った変更を素早くプレビューできます。再生品質はコンピューターの性能によって異なります。
プロジェクトの一部分のみを再生することもできます。プレビューに選択したフレーム範囲は[プレビュー範囲]と呼ばれ、ルーラーパネルで色付きのバーによって示されます。
トリム範囲のみを再生するには
1 [トリムマーカー]または[マークイン/アウト]ボタンを使ってプレビュー範囲を選択します。
2 選択した範囲をプレビューするには、対象(プロジェクトまたはクリップ)を選択し、[再生]をクリックします。クリップ全体をプレビューするには、Shift キーを押しながら[再生]をクリックします。
