画面分割ビデオ テンプレート
VideoStudio で画面分割ビデオを簡単に作成して、プリセットまたはカスタマイズしたテンプレートによる複数のビデオを再生することができます。カスタムオプションには、キーフレームが含まれており、モーション付きのダイナミックなテンプレートの作成をサポートします。
テンプレートを使用して画面分割のビデオプロジェクトを作成、または独自の画面分割テンプレートを作成できます。
始める前に
• 使用するビデオ クリップが[ライブラリ]にインポートされていることを確認します。
• 使用するビデオクリップをプレビューして、強調したいコンテンツにどのような図形が適しているかを考えます。たとえば、メインアクションが縦向きの場合、横向きの図形は適さないでしょう。
画面分割テンプレートを選択して適用するには
1 [編集]ワークスペースで、
ライブラリ パネルの
[テンプレート]ボタン
をクリックします。
2 カテゴリーリストで[分割画面]をクリックします。
3 使用するテンプレートのサムネイルを タイムライン にドラッグします。
[置換モード]を有効にするよう指示するメッセージが表示されます。
[はい]をクリックして、プレースホルダと入れ替えます。詳細は、
置換モードを使用するを参照してください。
4 [ライブラリ]からビデオまたは写真を配置したい位置にあるプレースホルダーにドラッグし、マウスボタンを離します。
5 [プレーヤー]パネルで
[サイズ変更/クロップ]ドロップダウン
をクリックし、
[スケールモード]ボタン
をアクティブにします(モードがアクティブなときはボタンは青色になります)。タイムラインでクリップを選択して、次のいずれかの操作を行います。
• プレビューウィンドウに表示されているオレンジ色のサイズ変更ノードをドラッグして、選択したクリップのサイズを変更します。
• プレビューウィンドウにクリップをドラッグして配置します。
6 タイムライン上で別のトラックをクリックして、テンプレート内の他のクリップを調整します。
画面分割テンプレートを作成するには
1 タイムラインツールバーで、
[画面分割テンプレートクリエーター]ボタン
をクリックします。
2 テンプレートエディタで、分割ツールパネルからツールを選択し、エディタウィンドウ内をドラッグしてエリアを異なるクリップゾーンに分割します。
各クリップゾーンに数字が表示されます。
図形を追加するには、カラー/装飾領域で図形をクリックしてエディタウィンドウにドラッグします。
3 線や図形、グラフィックスを調整するには、
[分割ツール]または
[グラフィック]で、該当する
[選択]ツール
を選び、エディター画面で編集する要素を選択します。
線や図形をドラッグすると、位置やサイズを変更できます。また、[プロパティ]のエリアで、[回転]、[境界線の幅]、[境界線の色]、[不透明度]を調整できます。図形には、[旋回]および[傾斜]設定も適用できます。
4 テンプレートにモーションを追加するには、ウィンドウの下部にあるジョグスライダーおよびキーフレームコントロールを使用してキーフレームの追加、新しいプロパティ設定の割り当て、および/またはテンプレートのエレメントの移動を行います。モーションを見るには、再生コントロールを使用します。
注意: キーフレームやその設定をコピーするには、キーフレームを右クリックして、コンテキスト メニューの[コピー]を選択します。ポインターをタイムライン上の貼り付けたい位置に移動させ、右クリックして[貼り付け]を選択します。テンプレート内の異なる図形間でも、キーフレームをコピーし、貼り付けできます。
5 ウィンドウの左側にあるパネルを使用してテンプレートにコンテンツを保存する(たとえば、画像やビデオをテンプレートの一部とする)場合は、追加するコンテンツに移動し、対応するサムネイルをドロップ ゾーンの必要な番号にドラッグします。
注意: コンテンツを置換するには、別のコンテンツをドロップゾーンにドラッグします。
6 テンプレート内で、コンテンツのサイズや位置を調整するには、編集したいアイテムのドロップ領域をクリックし、編集ウィンドウで、ノードを範囲ボックス上でドラッグし、サイズを調整したり、範囲ボックスを新しい位置にドラッグしたりできます。
簡単に選択するには、ドロップ領域で調整したいアイテムをクリックします。それから、範囲ボックスを使って、分割画面のフレーム内のコンテンツの位置やサイズを調整します。
7 テンプレートが完成したら、[テンプレートとして出力]ボタンを押して保存します。テンプレートは、ライブラリの[テンプレート]カテゴリ内[画面分割]フォルダーに保存されます。
8 [OK]をクリックしてタイムラインに戻ります。
9 既存のテンプレートの場合と同じようにクリップを追加および編集します。
エディター画面のタイムラインの右側にある[ズームイン]や[ズームアウト]ボタンを使用して、時間の単位を拡大または縮小できます。これは、キーフレームを使用しているときに役立ちます。
