オーディオ再生時間の伸縮
タイムストレッチ機能を使用すると、ピッチを歪めることなくビデオの再生時間に合わせてオーディオクリップを伸縮できます。通常、プロジェクトに合わせてオーディオクリップを伸縮するとサウンドが歪みますが、タイムストレッチ機能では、オーディオクリップの再生テンポだけが変更されます。
オーディオクリップを 50~150% に伸縮する場合、サウンドの歪みは生じませんが、50% 以下または 150% 以上に伸縮する場合は、歪みが生じることがあります。
オーディオクリップの再生時間を伸縮するには
1 タイムラインやライブラリのオーディオクリップをクリックし、オプションパネルを開きます。
2 [オーディオ]タブパネルで[再生速度変更/タイムラプス]をクリックし、[再生速度変更/タイムラプス]ダイアログボックスを開きます。
3 [速度]に値を入力するか、スライダーをドラッグしてオーディオクリップの速度を変更します。速度を遅くするとクリップの再生時間が長くなり、速くすると短くなります。
注意: [タイムストレッチの長さ]で、クリップの再生時間を指定できます。この場合、クリップの速さは指定した再生時間に応じて自動的に調整されます。時間を短くしても、クリップはトリムされません。
タイムラインで、選択したクリップのハンドルを Shift キーを押しながらドラッグすることで、オーディオクリップの再生時間を伸縮できます。
