ベストシーンで顔を検出するには
写真やビデオクリップの人々を識別するために、人物検出を使用してメディア ファイルを並べ替えることができます。
メディア ファイルに複数の人物がある場合は、それぞれの人物の名前をファイルにタグ付けすることができるので、ファイル サムネイルを複数の顔グループに表示させることができます。
人物でメディアを並べ替えることができます。サムネイルの上にマウスを移動させると、どの人物グループに属しているかを調べることができます。
メディア ファイルで人物を検出するには
1 ベストシーン ウィンドウで、分析したいメディア ファイルのあるフォルダを開きます。
2 ライブラリの上部で、[人物]をクリックします。
初めてメディア フォルダを[人物]で並べ替えするときは、少し時間がかかります。プログレス バーで処理の終了が表示されるまで待ってから、次に進んでください。
3 ライブラリーの上部に横に並んで表示される人物グループのいずれかをクリックします。
4 グループで[名前を追加]をクリックし、このグループ内で識別された人物の名前を入力します。
5 ライブラリの下のセクションで、プレビュー ウィンドウで表示または再生したいサムネイルをクリックして、このグループのすべてのサムネイルを確認します。グループからファイルを削除する場合は、サムネイルを右クリックして[このグループから除去する]を選択します。
6 手順 3 から 5 を繰り返して人物を識別します。
グループに割り当てられた人物を管理するには
1 [ベストシーン]ウィンドウで、以前人物検出で並べ替えしたメディアのあるフォルダを開きます。
3 ライブラリの上部に横並びに表示された人物グループのいずれかをクリックします。
4 ライブラリの下方のセクションで、1 つまたは複数のサムネイルを選択し、選択したサムネイルの 1 つを右クリックして、次のいずれかを選択します。
• 別のグループに追加する:[グループに追加する]ウィンドウで、グループを 1 つまたは複数選択して、他のグループにサムネイルを追加できます。
• 別のグループに移動する:[別のグループに移動する]ウィンドウで、グループを 1 つまたは複数選択して、他のグループにサムネイルを移動できます。
• このグループから除去する:選択したものを[その他]のグループに自動的に移動させて、グループからサムネイルを削除します。
• 削除:ファイルをライブラリから削除します。
• すべて削除:ライブラリからフォルダ内のすべてのファイルを削除します。
サムネイルが複数のグループに属しているか分からない場合は、ツール ヒントが表示されるまで、サムネイルの上にポインタを置くと、タグ付けされたグループ名がすべて表示されます。
また、ライブラリの下部にあるサムネイルをドラッグして、ライブラリの上部にある人物グループのサムネイルの上にドロップすることで、人物グループにサムネイルを追加することもできます。
人物グループを管理するには
3 ライブラリの上部に横並びに表示された人物グループのいずれかをクリックし、次のいずれかの手順にしたがいます。
• グループ名を変更:グループのサムネイルの下にある名前をクリックして新しい名前を入力します。
• グループの削除:グループのサムネイルを右クリックして[このグループを除去する]を選択します。
• グループの結合:グループのサムネイルを右クリックして、[グループとマージ]を選択し、結合するグループを選択します。
• 新しいグループを作成:ライブラリの下部で、新しいグループに追加したいサムネイルを選択し、ライブラリの右上隅にあるプラス記号([ファイルをドラッグしてここにドロップ])のある場所までドラッグします。次に、新しいグループを選択し、[名前を追加]をクリックし、名前を入力します。
