パーツ | 説明 | |
ストーリーボードビュー | メディアのサムネイルを時系列順に表示します。 | |
タイムラインビュー | 個々のトラックのクリップをフレーム単位で編集するとともに、タイトル、オーバーレイ、ナレーション、音楽などの他の要素を追加して位置合わせを行います。 | |
モードの置換 | ライブラリからクリップをドラッグ & ドロップして、タイムラインにあるクリップと入れ替えられます。この機能が有効になっていなければ、CTRL キーを押したまま、ライムラインにあるクリップからライブラリにあるクリップに入れ替えます。 | |
ツールバーのカスタマイズ | ツールバーの各ツールを表示/非表示にします。 | |
元に戻す | 最後の操作を元に戻します。 | |
やり直し | 元に戻された最後の操作をやり直します。 | |
スリップ ツール | タイムラインでトリミングされたクリップをドラッグし、表示するフレームを変更できます。タイムラインでのクリップの長さは変更しません。 | |
ストレッチ ツール | タイムラインでインタラクティブにクリップを伸縮させて、クリップの速度を変更できます。 | |
ロール ツール | タイムラインでトリミングされた 2 つのクリップの開始点と終了点をドラッグして、これらのクリップの長さを調整できます。 | |
スライド ツール | 隣接するクリップの長さに影響を及ぼすことなく、タイムラインでトリミングされたクリップの終了点を調整できます。 | |
記録/取り込みオプション | 記録/取り込みオプションパネルを表示します。このパネルで、ビデオやファイルの取り込み、ナレーション録音、静止画の取得などをすべて実行できます。 | |
サウンド ミキサー | サラウンドサウンドミキサーとマルチトラックオーディオタイムラインを起動します。ここでオーディオ設定をカスタマイズできます。 | |
オートミュージック | オートミュージックオプションパネルを起動してさまざまなスタイルやムードでプロジェクトに BGM を追加します。プロジェクトの再生時間に合わせて音楽を設定することができます。 | |
モーション トラッキング | [モーション トラッキング]ダイアログボックスが表示されます。選択したビデオクリップ特定要素のトラッキングパスを作成します。 | |
字幕エディター | [字幕エディター]ダイアログボックスが表示されます。セグメントを検出および整列し、選択したビデオクリップに簡単にタイトルを追加できます。 | |
マルチカメラエディタ | マルチカメラエディタの立ち上げおよび選択したメディアのインポートします。 | |
タイムリマップ | [タイムリマップ]ダイアログボックスが開き、ビデオクリップのフレーム速度変更やまたはフレームの逆転、フリーズなど、速度を制御することができます。 | |
マスククリエーター | [マスククリエーター]ダイアログボックスが開き、ビデオマスクや静止画マスクを作成できます。 | |
パン&ズーム | キーフレームを使用して、パン/ズーム効果を適用できるパン/ズームダイアログ ボックスが開きます。 | |
3D タイトルエディタ | 3 次元のタイトルを作成して保存できる 3D タイトル エディタ ダイアログ ボックスが開きます。 | |
画面分割テンプレートクリエーター | 分割画面テンプレートを作成または編集できるテンプレート エディタが開きます。創造的なレイアウトで複数のビデオを再生できます。 | |
ペインティング クリエーター | ペイント、描画、手書きのストロークをアニメーションまたは静止画として記録し、オーバーレイ効果としてプロジェクトに適用したりできるペインティング クリエーターが開きます。 | |
音声テキスト変換 | 検出された音声を自動的にテキストに変換することで、字幕を生成できます。 | |
GIF クリエーター | ビデオクリップをアニメーション GIF に変換することができます。 | |
ズームイン / ズームアウト | ズームスライダーとボタンを使用して、タイムラインの表示を調整できます。 | |
プロジェクトをタイムラインに合わせる | プロジェクトの表示をタイムライン全体の長さに合わせて調整します。 | |
プロジェクトの長さ | プロジェクトの合計の長さを表示します。 |
