Color Grading mit Lookup-Tabellen (LUT-Profilen)
Sie können die Farben Ihrer Videoclips bearbeiten, indem Sie eine Lookup-Tabellendatei, ein sogenanntes LUT-Profil anwenden. LUT-Profile werden normalerweise dazu verwendet, einen spezifischen Filmlook nachzubilden, der sich auf die Gesamtstimmung des Clips auswirkt. Die LUT-Profile enthalten Farbwerte, die in Verbindung mit den Farbwerten Ihres Clips ein neues Resultat ergeben.
Hinweis: Falls Sie die Farbe Ihres Videoclips korrigieren müssen, empfiehlt es sich, die Korrektur vor der Anwendung des LUT-Profils vorzunehmen, besonders wenn Sie mehrere Videoclips haben, die denselben Farbton haben werden.
Mit LUT-Profilen können Sie einen spezifischen Film oder kreativen Look nachbilden.
So wenden Sie ein LUT-Profil an
1 Wählen Sie in der Zeitachse einen Clip aus.
2 Klicken Sie in der Optionenpalette auf die Registerkarte Farbe.
3 Klicken Sie auf LUT-Profile.
4 Klicken Sie auf eine Miniaturansicht, um das entsprechende Profil auf Ihren Clip anzuwenden.
In der rechten oberen Ecke der ausgewählten Miniatur wird ein grünes Häkchen angezeigt.
5 Verschieben Sie oben im Bedienfeld den Regler Intensität, um das Profil anzupassen.
So entfernen Sie ein LUT-Profil
1 Wählen Sie den entsprechenden Clip auf der Zeitachse aus.
4 Klicken Sie auf die aktive Miniatur mit dem grünen Häkchen in der rechten oberen Ecke.
Das grüne Häkchen verschwindet und das LUT-Profil wird vom Clip entfernt.
So importieren Sie ein LUT-Profil
1 Klicken Sie in der Optionenpalette auf die Registerkarte Farbe.
2 Klicken Sie auf LUT-Profile.
3 Klicken Sie oben im Bedienfeld auf die Schaltfläche LUT-Profil importieren (Pluszeichen) und wählen Sie die gewünschte Datei (.cube-Dateiformat).
Dem LUT-Profil-Archiv wird eine neue Miniatur hinzugefügt.
So ordnen Sie LUT-Profile in benutzerdefinierten Kategorien
LUT-Kategorie hinzufügen
und geben Sie einen Namen für den Ordner ein.
Die Kategorie wird der LUT-Kategorien-Liste hinzugefügt.
Wenn Sie eine LUT-Kategorie entfernen möchten, wählen Sie in der LUT-Kategorien-Liste die Kategorie aus, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche
Sie können eine LUT-Kategorie umbenennen, indem Sie die Kategorie auswählen und auf die Schaltfläche
Bearbeiten
klicken. Geben Sie einen neuen Namen für die Kategorie ein.
So entfernen Sie ein LUT-Profil aus einem Videoclip
2 Klicken Sie auf die Schaltfläche LUT-Profil und wählen Sie unter dem Bereich Farbkorrektur aus dem Dropdown-Menü LUT-Profil die Option Keine.
