Element | Beschreibung |
1 – Tracker | Gibt das Objekt an, das zum Erstellen des Trackingpfads verfolgt werden soll. Je nach ausgewähltem Tracker-Typ kann der Tracker auch als Bereich angezeigt werden. |
2 – Steuerelement für die Wiedergabe | Schaltfläche für die Steuerung der Videowiedergabe. |
3 – Steuerelement der Zeitachse | Die Videozeitachse mit Zoom-Steuerelementen und Steuerelementen zum Verkürzen/Verlängern des Trackings. |
4 – Steuerelement des Trackers | Schaltflächen und Optionen, mit deren Hilfe Sie die Eigenschaften der Tracker, Trackingpfade und angepassten Objekte steuern können. |
5 – Vorschaufenster | Zeigt das derzeit wiedergegebene Video an. |
6 – Angepasstes Objekt | Stelle, an der das angepasste Objekt eingefügt wurde. |
7 – Trackingpfad | Der Pfad der Bewegung, die vom Programm verfolgt wird. |
8 – Timecode | Damit können Sie durch Eingabe des exakten Timecodes direkt zu einem bestimmten Abschnitt des Videos springen. |
Schaltflächen und Optionen zum Verfolgen von Bewegung | |
![]() | Bewegung verfolgen: Verfolgt die Bewegung des ausgewählten Trackers im Videoclip automatisch. |
Auf Standardposition zurücksetzen: Verwirft alle Aktionen. | |
Tracking verkürzen/Tracking verlängern: Gibt einen Arbeitsbereich im Videoclip an, in dem Bewegung verfolgt wird. | |
![]() | Vergrößern/Verkleinern: Passt Ihre Ansicht der Videozeitachse an. |
Trackingpfad anzeigen: Blendet den Trackingpfad im Vorschaufenster ein oder aus. | |
Das Auge auf dem Tracker gibt den entsprechenden Status an. Wenn der Tracker aktiviert ist, wird ein offenes Auge angezeigt und der Tracker ist im Vorschaufenster zu sehen. Ist er deaktiviert, wird das geschlossene Auge angezeigt und der ausgewählte Tracker ist ausgeblendet. | |
Tracker hinzufügen/Tracker entfernen: Fügt Tracker hinzu und entfernt Tracker. | |
Tracker umbenennen: Benennt den aktiven Tracker um. | |
![]() | In Pfadbibliothek speichern: Speichert die aktiven Pfade in der Pfadbibliothek. |
Tracker als Punkt festlegen / Tracker als Bereich festlegen /Multi-Point-Tracker: Ermöglicht es Ihnen, einen einzelnen Trackingpunkt, einen festgelegten Trackingbereich oder einen dynamischen Mehrpunktbereich zu wählen. | |
![]() | Mosaik anwenden/ausblenden: Wendet einen Mosaikeffekt über dem verfolgten Objekt an. Mit dieser Schaltfläche können Sie den Bereich des verfolgten Objekts weichzeichnen. Sie können ein rechteckiges oder kreisförmiges Mosaik auswählen. |
![]() | Mosaikgröße anpassen: Damit können Sie die Größe des Mosaikmusters festlegen |
![]() | Angepasstes Objekt hinzufügen: Mit dieser Option können Sie ein angepasstes Objekt hinzufügen und die Position über die Dropdown-Liste Position oder über das Vorschaufenster anpassen. |
Abbrechen: Damit können Sie das Dialogfeld „Bewegung verfolgen“ schließen und am Video vorgenommene Änderungen verwerfen. | |
OK: Mit dieser Option können Sie das Dialogfeld Bewegung verfolgen schließen und den als Videoattribut verfolgten Pfad beibehalten. | |
