Element | Beschreibung | |
![]() | Storyboardansicht | Zeigt Ihre Medienminiaturen in chronologischer Reihenfolge an. |
![]() | Zeitachsenansicht | Erlaubt Ihnen, bildgenaue Bearbeitungen Ihrer Clips auf separaten Spuren durchzuführen und weitere Elemente wie Titel, Überlagerungen, Begleitkommentare und Musik hinzuzufügen und zu positionieren. |
![]() | Ersetzungsmodus | Der Ersetzungsmodus ermöglicht es Ihnen, Clips per Ziehen und Ablegen aus dem Archiv in die Zeitachse zu ziehen, um Clips auf der Zeitachse zu ersetzen. Wenn dieser Modus nicht aktiviert ist, müssen Sie die Strg-Taste gedrückt halten, um Clips in der Zeitachse durch Clips aus der Bibliothek zu ersetzen. |
![]() | Werkzeugleiste anpassen | Ermöglicht es, einzelne Werkzeuge der Symbolleiste ein- oder auszublenden. |
![]() | Rückgängig | Macht die letzte Aktion rückgängig. |
![]() | Wiederherstellen | Wiederholt die letzte rückgängig gemachte Aktion. |
![]() | Gleiten-Werkzeug | Erlaubt Ihnen, einen gekürzten Clip in der Zeitachse zu verschieben, um andere Einzelbilder anzuzeigen. Die Dauer des Clips in der Zeitachse ändert sich dadurch nicht. |
![]() | Dehnen-Werkzeug | Erlaubt Ihnen, die Geschwindigkeit des Clips zu ändern, indem der Clip in der Zeitachse interaktiv gedehnt oder komprimiert wird. |
![]() | Rollen-Werkzeug | Erlaubt Ihnen, den Anfangspunkt/Endpunkt zwischen zwei gekürzten Clips in der Zeitachse zu verschieben und dadurch die Dauer der beiden Clips anzupassen. |
![]() | Verschieben-Werkzeug | Erlaubt Ihnen, die Endpunkte eines gekürzten Clips in der Zeitachse anzupassen, ohne die Dauer der benachbarten Clips zu beeinflussen. |
![]() | Aufnahme-/Aufzeichnungsoption | Zeigt den Aufnahme-/Aufzeichnungsoptionsbereich an, in dem Sie Videos aufnehmen, Dateien importieren sowie Begleitkommentare und Schnappschüsse aufzeichnen können. |
![]() | Soundmischer | Startet den Surroundsound-Mixer und die Mehrspur-Audio-Zeitachse, mit denen Sie Ihre Audio-Einstellungen anpassen können. |
![]() | Autom. Musikerstellung | Öffnet die Optionenpalette für automatische Musikerstellung, damit Sie Ihrem Projekt Hintergrundmusik in unterschiedlichen Stilen und Stimmungen hinzufügen können. Sie können die Dauer der Musik an Ihr Projekt anpassen. |
![]() | Bewegung verfolgen | Ruft das Dialogfeld „Bewegung verfolgen“ auf. Damit können Sie von bestimmten Elementen in ausgewählten Videoclips Trackingpfade erstellen. |
![]() | Untertitel-Editor | Startet das Dialogfeld „Untertitel-Editor“. Damit können Sie Segmente erkennen und organisieren und so Titel ohne großen Aufwand zu ausgewählten Videoclips hinzufügen. |
![]() | Multikamera-Editor | Startet den Multikamera-Editor und importiert die ausgewählten Medien. |
![]() | Zeit wird neu zugeordnet | Startet das Dialogfeld Zeit wird neu zugeordnet, das Geschwindigkeitssteuerelemente bereitstellt, um Frames in einem Videoclip verlangsamen, beschleunigen, umkehren oder einfrieren zu können. |
![]() | Maskenerstellung | Startet das Dialogfeld Maskenerstellung, mit dem Sie Video- und Standbild-Masken erstellen können. |
![]() | Schwenken und Zoomen | Startet das Dialogfeld „Schwenken und Zoomen“, das es ermöglicht, unter Verwendung von Schlüsselbildern Schwenk- und Zoomeffekte zu erzeugen. |
![]() | 3D-Titel-Editor | Startet das Dialogfeld „3D-Titel-Editor“, mit dem dreidimensionale Titel erstellt und gespeichert werden können. |
![]() | Geteilter-Bildschirm-Vorlagen-Ersteller | Startet den Vorlagen-Editor, in dem Sie Splitscreen-Vorlagen erstellen und bearbeiten können, die es Ihnen ermöglichen, mehrere Videos in einer kreativen Anordnung wiederzugeben. |
![]() | Malstudio | Startet das Malstudio, mit dem Sie Mal-, Zeichen- und Schreibstriche als Animationen oder Standbilder aufnehmen können, die Sie als Überlagerungseffekt auf Projekte anwenden können. |
![]() | Sprache in Text umwandeln | Ermöglicht das Erstellen von Untertiteln durch die automatische Umwandlung gesprochener Sprache in Text. |
![]() | GIF-Erstellung | Ermöglicht es, einen Videoclip in ein animiertes GIF zu konvertieren. |
![]() | Vergrößern und Verkleinern | Hier können Sie die Ansicht der Zeitachse mit dem Zoom-Schieberegler und den entsprechenden Schaltflächen anpassen. |
![]() | Projekt in Zeitachsenfenster einpassen | Passt Ihre Projektansicht so an, dass die gesamte Zeitachse dargestellt wird. |
Projektlänge | Zeigt die Gesamtdauer des Projektes an. |
