Anwenden eines Farb- oder Transparenzverlaufs mit dem Farbverlaufsfüllungs-Werkzeug
Mit dem Farbverlaufsfüllungs-Werkzeug können Sie interaktiv einen Verlauf auf die Leinwand, eine Auswahl oder eine Form anwenden. Sie können die Farben und die Abstufung sowie die Richtung direkt im Bildfenster anpassen.
Standardmäßig wendet das Farbverlaufsfüllungs-Werkzeug den zuletzt auf der Seite Materialeigenschaften > Farbverlauf ausgewählten Farbverlauf an und ändert diesen anhand der aktuellen Einstellungen auf der Werkzeugoptionen-Palette.
Sie können die allgemeine Transparenz eines Farbverlaufs anpassen, indem Sie den Verlauf auf einer neuen Ebene erstellen und die Transparenz auf der Ebene anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellen der Deckfähigkeit von Ebenen.
Sie können auch einen Transparenzverlauf erstellen, um die Transparenz- und Opazitätsbereiche für den ausgewählten Bereich anzupassen, indem Sie eine Maskenebene erstellen und dann das Farbverlaufsfüllungs-Werkzeug anwenden.
Am Bildschirm wird eine interaktive Farbverlaufsfüllungslinie angezeigt, wenn Sie das Farbverlaufsfüllungs-Werkzeug verwenden.
So wenden Sie einen Farbverlauf mit dem Farbverlaufsfüllungs-Werkzeug an
Edit workspace
1 Klicken Sie auf der Symbolleiste Werkzeuge auf das Farbverlaufsfüllungs-Werkzeug (im Flyout mit dem Farbfüllungswerkzeug)
2 Ziehen Sie im Bildfenster über die Leinwand, eine Auswahl oder ein Objekt, um die Verlaufslinie festzulegen.
Note: Standardmäßig wird der zuletzt auf der Farbverlaufs-Seite im Dialogfeld Materialeigenschaften ausgewählte Vordergrundverlauf angewendet.
Wenn Sie rechtsklicken und ziehen, wird der zuletzt für das Hintergrund-Farbfeld ausgewählte Farbverlauf angewendet.
3 Sie haben folgende Möglichkeiten, um den Farbverlauf anzupassen:
• Um den Winkel des Farbverlaufs anzupassen, ziehen Sie am Drehbearbeitungspunkt .
• Um eine Farbe hinzuzufügen, ziehen Sie ein Farbfeld aus der Materialpalette auf die Verlaufslinie.
• Um eine Farbe zu entfernen, ziehen Sie ein Farbfeld vom Verlauf weg.
• Um eine Farbe zu ändern, klicken Sie auf ein Farbfeld auf der Verlaufslinie (ein blauer Farbfeldumriss zeigt an, dass es ausgewählt ist) und ziehen anschließend ein neues Farbfeld aus der Materialpalette auf das ausgewählte Farbfeld.
• Um den Übergang zwischen den Farben anzupassen, ziehen Sie die Farbfelder entlang der Verlaufslinie.
• Um den Verlaufstyp zu ändern oder den Verlauf umzukehren, passen Sie die Steuerelemente auf der Werkzeugoptionen-Palette an.
Note: Wenn Sie das Ende der Verlaufslinie nicht sehen können, verkleinern Sie die Ansicht.
Sie können einen voreingestellten Textstil löschen, umbenennen, kopieren oder verschieben, indem Sie im Listenfeld Voreinstellungen auf die Schaltfläche Ressourcen-Manager klicken, in der Liste einen Textstil auswählen und dann auf die Schaltfläche klicken, die der auszuführenden Aktion entspricht.
Wenn Sie die allgemeine Transparenz der Farbverlaufsfüllung anpassen möchten, können Sie in der Ebenenpalette eine neue Ebene erstellen, bevor Sie die Farbverlaufsfüllung anwenden, und den Regler Deckfähigkeit auf die gewünschte Prozentzahl ziehen.
So wenden Sie einen Transparenzverlauf mit dem Farbverlaufsfüllungs-Werkzeug an
1 Wählen Sie in der Ebenenpalette die Ebene aus, auf die Sie den Verlauf anwenden möchten, klicken Sie auf Neue Maskenebene > Aus Bild, wählen Sie die Option Deckfähigkeit der Quelle und klicken Sie auf OK.
2 Klicken Sie auf der Symbolleiste Werkzeuge auf das Farbverlaufsfüllungs-Werkzeug (im Flyout mit dem Farbfüllungswerkzeug)
3 Ziehen Sie den Mauszeiger über den Bereich, den Sie füllen möchten, um die Verlaufslinie anzuwenden.
4 Sie haben folgende Möglichkeiten, um den Farbverlauf anzupassen:
• Um eine Farbe hinzuzufügen (weiß für Opazität; schwarz für Transparenz), ziehen Sie ein Farbfeld aus der Materialpalette auf die Verlaufslinie.
