Vous pouvez appliquer rapidement les modifications cosmétiques suivantes aux sujets de vos photos afin d’améliorer leur apparence :
• correction des imperfections : vous pouvez corriger les imperfections à l’aide du mode Correcteur d’imperfections de l’outil Maquillage ;
• blanchissement des dents : vous pouvez blanchir les dents à l’aide du mode Brosse à dents de l’outil Maquillage ;
• correction des yeux injectés de sang : vous pouvez corriger les yeux injectés de sang à l’aide du mode Gouttes de l’outil Maquillage ;
• bronzage : vous pouvez modifier le teint de la peau à l’aide du mode Bronzage de l’outil Maquillage ;
• étirement d’un sujet sur la photo : vous pouvez étirer un sujet de la photo à l’aide du mode Étirement de l’outil Maquillage ;
• suppression des rides : vous pouvez supprimer les rides à l’aide de l’outil Suppression des rayures ;
• adoucissement rapide de la peau : vous pouvez adoucir rapidement la peau à l’aide de la commande Lissage de la peau du menu Réglage.
Vous pouvez effacer les imperfections, blanchir les dents et appliquer un bronzage.
Pour supprimer des imperfections du visage
Edit workspace
1 Choisissez l’outil Maquillage dans la barre d’outils Outils.
2 Choisissez le mode Correcteur d’imperfections dans la palette Options d’outils.
Le pointeur prend la forme de cercles concentriques.
3 Réglez, dans la palette Options d’outils, la commande Taille sur la plus petite taille permettant au cercle intérieur d’englober l’imperfection.
Le cercle extérieur est utilisé pour le style et la texture qui recouvriront l’imperfection.
4 Réglez le paramètre Intensité dans la palette Options d’outils.
Les valeurs sont comprises entre 1 et 100. Les valeurs les plus élevées appliquent une plus grande quantité de style ou de texture source (englobé dans le cercle extérieur) sur la zone d’imperfection (englobée dans le cercle intérieur).
5 Cliquez directement sur l’imperfection.
Si nécessaire, vous pouvez effectuer un zoom avant sur la photo pour avoir un meilleur contrôle de l’outil Maquillage.
Pour blanchir les dents
Edit workspace
2 Choisissez le mode Brosse à dents dans la palette Options d’outils.
3 Réglez le paramètre Intensité dans la palette Options d’outils.
Des valeurs plus élevées permettent d’obtenir un blanchissement des dents plus intense avec le risque cependant de faire paraître les dents comme artificielles.
4 Cliquez directement sur les dents.
Si les dents ne se touchent pas ou sont partiellement cachées, vous devrez peut-être appliquer cet outil individuellement sur chaque dent.
Le mode Brosse à dents de l’outil Maquillage ne s’applique qu’aux photos en couleurs.
Pour appliquer des gouttes de blanchissement
Edit workspace
2 Choisissez le mode Gouttes dans la palette Options d’outils.
3 Tapez ou définissez une valeur dans la zone Intensité.
Des valeurs plus élevées permettent d’agrandir la zone de blanchissement de l’œil avec le risque de faire déborder le blanchissement en dehors de l’œil.
4 Effectuez un zoom avant selon vos besoins puis cliquez avec précaution sur la zone des yeux injectée de sang.
Pour appliquer un bronzage
Edit workspace
2 Choisissez le mode Bronzage dans la palette Options d’outils.
3 Entrez ou définissez une valeur dans la zone Taille.
4 Tapez ou définissez une valeur dans la zone Intensité.
Les valeurs plus élevées permettent d’obtenir un bronzage plus foncé.
5 Faites glisser avec précaution sur la peau du sujet de la photo.
Pour appliquer un effet d’étirement
Edit workspace
2 Choisissez le mode Étirement dans la palette Options d’outils.
Des valeurs plus élevées compressent plus de pixels sur l’axe horizontal.
4 Cliquez au milieu du sujet de la photo.
Les pixels sont compressés autour du point où vous cliquez. Vous pouvez continuer à cliquer pour accentuer l’effet d’étirement.
Pour supprimer des rides du visage
Edit workspace
1 Dans la barre d’outils Outils, choisissez l’outil Suppression de rayures.
2 Choisissez la zone de sélection à bord carré ou à bord biseauté dans la palette Options d’outils.
3 Entrez ou définissez une valeur dans la zone Largeur afin que les dimensions de la partie intérieure du rectangle que vous faites glisser s’adaptent à la ride.
4 Placez le pointeur près de la ride, puis faites-le glisser avec précaution sur la ride afin qu’elle soit englobée dans le rectangle intérieur.
La ride est recouverte par la texture de la peau adjacente.
Si vous devez recommencer, annulez la correction, réglez la largeur et effectuez un nouveau glissement.
Corrigez partie par partie les rides dont les lignes ne sont pas droites.
Pour adoucir le teint de la peau
Edit workspace
1 Choisissez RéglageLissage de la peau.
2 Réglez le curseur Plage dans la boîte de dialogue Lissage de la peau.
Le lissage est plus important quand le curseur est déplacé vers la droite et moins important lorsqu’il est déplacé vers la gauche.
La fonction Lissage de la peau adoucit le teint de la peau et diminue rapidement les rides et imperfections.
La commande Lissage de la peau détecte automatiquement les teintes de la peau et les adoucit sans toucher aux yeux ou aux lèvres. Toutefois, si d’autres zones de la photo sont touchées, car leur couleur est identique au ton de la peau, il est possible d’isoler la zone à lisser à l’aide d’une sélection. Pour plus d’informations sur les sélections, reportez-vous à la section Création de sélections.
