Combinazione di foto con la funzione Combinazione foto
La funzione Combinazione foto permette di combinare due o più foto della stessa scena, scegliendo esattamente cosa mantenere e cosa rimuovere. Di seguito alcuni esempi:
• Rimuovere oggetti in movimento, come persone o automobili, da una foto: è possibile creare una strada vuota in un città affollata.
• Mettere a punto una foto di gruppo dove una persona chiude gli occhi o guarda da un'altra parte: è sufficiente scambiare la posa errata con una posa migliore presa da un'altra foto.
• Creare composizioni creative mostrando la stessa persona più volte in una singola foto.
La funzione Combinazione foto consente di creare foto di gruppo perfette.
Come si scattano foto idonee per la funzione Combinazione foto?
Da un treppiede o con un supporto fisso, scattare due o più foto a pochi secondi l'una dall'altra. Utilizzare le stesse impostazioni della fotocamera per tutte le foto.
Suggerimento per le foto: Utilizzare le impostazioni manuali della fotocamera per assicurarsi che tutte le foto abbiano le stesse impostazioni di dimensione, apertura, velocità otturatore e ISO.
Per utilizzare la funzione Combinazione foto
1 Nell'area di lavoro Gestione, selezionare il set di foto da combinare.
2 Scegliere File Combinazione foto.
3 Nell'area Allineamento, fare clic su Allinea.
Per visualizzarne gli effetti, selezionare la casella di controllo Anteprima di allineamento (nella parte inferiore del pannello).
Per tagliare i margini disallineati lungo i bordi delle foto, selezionare la casella Ritaglio automatico.
4 Selezionare una miniatura nel cassetto.
La foto corrispondente viene visualizzata nell'area di anteprima.
5 Nell'area Modifica personalizzata, eseguire una delle seguenti operazioni:
• Fare clic su Pennello interno e trascinare sull'area da mantenere nell'area di anteprima. Non è necessario essere precisi mentre si trascina.
• Fare clic su Pennello esterno e trascinare sull'area da rimuovere nell'area di anteprima.
• Per rilevare automaticamente le differenze fra le immagini, fare clic su Pennello personalizzato. Lasciare i segni del pennello come sono per rimuovere l'effetto "fantasma" e altre differenze oppure utilizzarli come punto di partenza per i tratti di pennello personalizzati.
• Attivare la casella di controllo Includi oggetti in movimento e fare clic su Pennello personalizzato per rilevare automaticamente e conservare le differenze tra le foto (ad esempio, se si desidera creare un'immagine multiposa).
6 Ripetere la procedura di modifica per le altre foto selezionando le miniature nel cassetto e applicando i tratti di pennello.
7 Fare clic su Elabora.
Esaminare i risultati nell'area di anteprima. Per regolare le impostazioni o continuare la modifica, fare clic su Indietro.
8 Nel Passaggio 2: Nella finestra Perfeziona, utilizzare uno degli strumenti o una delle opzioni di regolazione per perfezionare l'immagine finale. Per ulteriori informazioni, vedere
Utilizzo dell'area di lavoro Regolazione.
9 Eseguire una delle seguenti operazioni:
• Fare clic su Modifica per aprire il file nell'area di lavoro Modifica se si desidera continuare a modificare la foto. La finestra Combinazione foto rimarrà aperta.
• Fare clic su Salva e chiudi per salvare il file, chiudere la finestra Combinazione foto e tornare all'area di lavoro che si stava utilizzando.
Operazioni aggiuntive | |
Cambiare le dimensioni del pennello | Trascinare il dispositivo di scorrimento Dimensioni pennello. |
Affinare o cancellare tratti di pennello | Fare clic su Gomma e trascinare un tratto di pennello nell'area di anteprima. |
Rimuovere tutti le pennellate | Fare clic su Cancella. |
Modificare il colore delle pennellate | Fare clic sulla freccia accanto al campione di colore Pennello interno o Pennello esterno e selezionare un nuovo colore. |
Nascondere o visualizzare le pennellate nell'area di anteprima | Selezionare o deselezionare la casella di controllo Mostra pennellate. |
Per ottenere risultati ottimali, nel cassetto della finestra Passaggio 1, fare clic sulla miniatura dell'immagine che cambia di meno, quindi fare clic sul pulsante Blocca
per utilizzare l'immagine selezionata come sfondo. Per sbloccare lo sfondo, fare clic di nuovo sul pulsante Blocca.
