新增或移除雜點
攝影中「雜點」一詞是指非相片原有的多餘單一像素或像素群。雜點的成因很多。通常是相機本身的電子處理所造成,或是檔案格式(例如 JPEG)所導致。雜點是相片內出現的彩色小斑點。放大顯示比例可以清楚顯示雜點,例如,您可能在相片的藍色晴空中看到紅色、粉紅色、綠色和黃色斑點。
Corel PaintShop Pro 提供許多方式讓您移除各種類型的雜點,甚至可讓您將雜點加入「乾淨」的相片中。您可以將這些指令套用至選取區域或整個影像,藉此進行下列校正:
• 減少影像中的細節,新增粒狀材質。新增少量的影像雜點,可以掩飾無法利用其他工具移除的小瑕疵和刮痕。
• 找出並消除較四周區域淺或深的小刮痕。
• 修正視訊擷取影像的常見問題;這類影像以不同速率記錄單、雙數掃描線。這個問題通常是在擷取影像時,主體移動所造成。請注意,移除掃描線會讓雜點更明顯。
• 將 JPEG 影像還原至原始外觀。不論從何種軟體套件(例如掃描軟體)將檔案存成 JPEG 格式,檔案資訊都必須壓縮以縮小檔案。壓縮可能產生下列不自然斑點:物件邊緣外的光環或漏色、平滑背景上的棋格式圖案或是明暗不一的區域。
• 移除掃描影像上多餘的圖樣。掃描照片列印在特殊材質的紙張上有時會出現此問題。
• 您可以移除大部分是黑色或白色的單一像素斑點。每個像素的亮度都會經過分析,然後與周圍的像素做比較,以判斷否應將它移除。
• 移除相片雜點,但不喪失相片邊緣的細節。例如,校正有斑點的皮膚同時保留臉部特徵的邊緣。
• 移除與周圍區域格格不入的小亂點或雜點區域。各像素的強度都調整成周圍像素的中間值強度。(中間值強度是數值範圍的中間值,非平均值)。若要保留物件邊緣,您可以使用「中間值濾鏡」指令。使用這個指令可以對與周圍像素差異較大的像素套用更多的調整,而且會比套用到與周圍像素相似的像素上的調整更多。您可以指定周圍像素的數目以使用此計算功能。如果選擇大量像素,移除的雜點較多,喪失的細節也會較多。
• 移除多像素的黑色斑紋或白色斑點,例如底片灰塵或視訊所造成的斑點。
• 移除影像中的雜點或斑點,但卻保留材質細節。例如,您可以保留衣服的材質,同時移除其他區域(例如人物臉部)的雜點。
此外,您還可以使用「自動移除雜點」和「移除數位雜點」指令。如需詳細資訊,請參閱
第 17 頁的〈迅速移除數位雜點〉和
第 17 頁的〈使用進階選項移除數位雜點〉。
新增雜點
編輯標籤
1 選擇調整 } 新增/移除雜點 } 新增雜點。
「新增雜點」對話方塊便會出現。
2 選擇一個雜點樣式選項:
• 亂數 - 創造新增材質的粒狀效果
• 一致 - 變更色彩雜點以模擬原有像素
• 高斯 - 使多數雜點類似原有像素,範圍比一致選項廣
3 在雜點控制項中輸入或設定數值,以設定要新增的雜點百分比。
4 按一下確定。
勾選單色核取方塊,可以使用黑白雜點像素。若要使用彩色像素,則取消勾選該核取方塊。
自動移除刮痕
編輯標籤
1 選擇調整 } 新增/移除雜點 } 自動移除小刮痕。
「自動移除小刮痕」對話方塊便會出現。
2 勾選下列其中一個核取方塊或兩個都勾選:
• 移除深刮痕 — 移除色彩較背景深的刮痕
• 移除淺刮痕 — 移除色彩較背景淺的刮痕
3 在局部對比限制群組方塊中,於較低和較高控制項輸入或設定數值,設定刮痕及其背景間的對比。
將較低控制項的設定增加至刮痕再次出現值以下。將較高控制項的設定減少至刮痕再次出現值以上。
4 在強度群組方塊中,選擇任一選項設定刮痕移除的強度:
• 輕微
• 正常
• 劇烈
注意: 選取可移除刮痕的最低設定。檢查影像所有區域,確定重要細節皆未遺漏。
5 按一下確定。
若要限制特定區域的校正,請進行選取。指令套用到選取區域的效果會比套用到整個影像的效果佳。
銳利化視訊擷取影像
編輯標籤
1 選擇調整 } 新增/移除雜點 } 去除交錯線。
「去除交錯線」對話方塊便會出現。
2 在對話方塊頂端的「執行前」或「執行後」窗格中拖曳,以平移至掃描線最明顯的影像區。
3 在要保留的掃描線群組方塊中,選擇指定要保留奇數或偶數編號掃描線的選項。
4 按一下確定。
調整影像大小之前應先套用去除交錯線指令。調整大小會新增或移除影像像素,如此會更難找出掃描線。如果影像已經調整大小,務必恢復至最接近原始尺寸的大小,如此一來每條掃描線的高度才會是 1 像素。使用對話方塊中的顯示比例控制項,可進行縮放直到看見組成一條掃描線的像素數目,然後調整影像大小,讓每條掃描線的高度為 1 個像素。例如,如果放大的影像掃描線為 2 像素高,您便可將影像大小調整為百分之五十。請注意,調整影像大小會使影像喪失清晰感。
移除 JPEG 影像斑點
編輯標籤
1 選擇調整 } 新增/移除雜點 } JPEG 斑點移除。
「JPEG 斑點移除」對話方塊便會出現。
2 在對話方塊頂端的「執行前」窗格或「執行後」窗格中拖曳,以平移至掃描線最明顯的影像區。
3 在強度群組方塊中,選擇任一選項決定校正的強度。
注意: 為求最佳結果,請試用每個選項並檢查影像所有區域,以檢視哪一個選項效果最好。
4 在清晰度控制項中輸入或設定數值,指定要還原的細節量。
數值範圍可從 0(最少)至 100(最多)。
注意: 清晰度過高可能使影像產生細點。
5 按一下確定。
您可以將 JPEG 斑點移除指令套用至任何格式的檔案。例如,如果已將 JPEG 檔案存為 Corel PaintShop Pro(.pspimage) 格式,仍可套用此指令。
由於 JPEG 壓縮會丟棄影像資訊,因此只能有限度地還原 JPEG 影像。
移除撞網樣式
編輯標籤
1 選擇調整 } 新增/移除雜點 } 移除撞網樣式。
「移除撞網樣式」對話方塊便會出現。
2 在顯示比例控制項輸入或設定數值,將影像放大至可清楚看見細緻圖案。
3 在細緻細節控制項中輸入或設定數值,設定圖案移除的程度。
一次變更一個數字,直至圖案消失。高數值可能模糊影像,因此請使用可移除圖案的最低值。
4 使用對話方塊中的顯示比例控制項縮小影像倍率,直到能夠在「執行後」窗格中清楚看見帶狀或色彩汙點。
注意: 雖然影像以 100% 顯示時可能看得到帶狀或汙點,但設定越小會越容易看見。
5 在移除帶狀控制項中變更數值,一次一個數字,直到色彩帶狀或汙點較不明顯為止(可能無法完全消失)。若要避免小物件彩度流失,請儘可能使用最低值。
6 按一下確定。
移除撞網樣式之後,您可以使用調整功能表中的銳利度指令,還原細節、去除模糊,但不再引進樣式。如果在「移除撞網樣式」對話方塊中選擇細緻細節設定(其值較移除樣式所需值稍高),銳利度指令將可發揮效大效果。
移除單一像素斑點
編輯標籤
1 選取相片中包含斑點的區域。
2 選擇調整 } 新增/移除雜點 } 去斑點。
選取區域的斑點會去除。
移除雜點但保留邊緣
編輯標籤
1 選取包含要移除雜點的區域。
2 選擇調整 } 新增/移除雜點 } 保持邊緣平滑。
「保持邊緣平滑」對話方塊便會出現。
3 在平滑度控制項中設定或輸入數值。
選擇可移除斑點但同時保留影像細節的最小平滑度。輸入的值不可低於 1。
4 按一下確定。
雖然保持邊緣平滑指令可套用至整個影像,但如果將問題區域選取出來,這個指令將可發揮最佳效果。
移除明顯的雜點區域
編輯標籤
1 選取包含要移除雜點的區域。
2 選擇調整 } 新增/移除雜點 } 中間值濾鏡。
「中間值濾鏡」對話方塊便會出現。
3 在濾鏡光圈控制項中輸入或設定數值,選擇決定中間值像素強度時要包含的周圍像素數量。
值的範圍從 3 到 31,以奇數遞增。
注意: 若要保留影像細節,請選擇可移除雜點的最小濾鏡。移除目標如果是單一像素的彩色斑點,則將濾鏡設定成 3。
4 按一下確定。
雖然中間值濾鏡指令可套用至整個影像,但如果將問題區域選取出來,這個指令將可發揮最佳效果。
移除單一像素斑點
編輯標籤
1 選取包含斑點的區域。
2 選擇調整 } 新增/移除雜點 } 雜質濾鏡。
「雜質濾鏡」對話方塊便會出現。
3 在微粒大小控制項中輸入或設定數值,以像素為單位設定可完全移除的最大斑點尺寸最小值。數值必須是奇數。
4 在微粒敏感度控制項中輸入或設定數值,以設定區域與其周圍像素差異程度多大才會視為斑紋。
5 按一下確定。
雖然雜質濾鏡指令可套用至整個影像,但如果將問題區域選取出來,這個指令將可發揮最佳效果。
您可以勾選包括全部較小的微粒核取方塊,藉此移除所有比微粒大小值小的微粒。
勾選加強效果核取方塊,可加強校正強度。
移除雜點但保留材質
編輯標籤
1 選取包含要移除雜點的區域。
2 選擇調整 } 新增/移除雜點 } 保持材質平滑。
「保持材質平滑」對話方塊便會出現。
3 在校正量控制項中輸入或設定數值,以設定校正強度值。
數值設定較低,只能移除小量雜點,但材質區域則保留。數值設定較高,能移除較多雜質,但材質區域可能無法完整保持。
4 按一下確定。
雖然保持材質平滑指令可套用至整個影像,但如果將問題區域選取出來,這個指令將可發揮最佳效果。
