移除數位雜點
「雜點」一詞與相片相關時,是指會影響影像清晰度的小斑點。這些小斑點通常是因為亮度不足的情況或數位相機感應器本身的限制。例如,當您放大晴空藍天的相片時,可能就會看到橘、紅、紫、綠或其他色彩的細小斑點。
Corel PaintShop Pro 提供兩種快速且功能強大的指令,協助您移除相片雜點:「自動移除雜點」和「移除數位雜點」。當您使用雜點移除指令時,程式會分析您的相片、找出雜點斑點,然後根據找到的區域套用校正,同時保留相片的重要邊緣細節。
左側影像因數位相機雜點而呈現粒狀。右側影像是移除雜點後的結果,顯得較為平滑較少粒狀感。
您可以利用「自動移除雜點」指令,自動將雜點校正功能套用至相片上。您也可以使用更全面性的「移除數位雜點」指令,更精準控制上述校正的套用。
移除數位雜點指令
「移除數位雜點」指令可讓您對移除相片中的數位相機雜點擁有更佳掌控。
同一部相機拍攝的相片容易在相同區域出現雜點。您可以建立預設,對所有相片套用相同的校正功能。
若發生下列情況,此指令可為理想的解決對策:
• 相片若可能出現過多雜點(例如視訊白板擷取),使用此指令可再將設定值調低,有助於讓整體影像更清晰,不至於有太多模糊。
• 針對使用一般設定拍攝的相片,只在需要校正的主要區域上使用這個指令是最理想的方式,例如在主體區域周圍的影像不自然班點。
• 相片若有不要進行雜點校正的區域,則可指定要保留或放棄的色彩範圍。例如,您可能不希望套用任何校正至相片中的膚色區域。您可以定義任意數目的保護區域。
迅速移除數位雜點
編輯標籤
• 選擇調整 } 自動移除雜點。
在稍稍停頓一下後,雜點會自動移除。
使用進階選項移除數位雜點
編輯標籤
1 選擇調整 } 移除數位雜點。
「移除數位雜點」對話方塊便會出現。
注意: 「移除雜點」標籤區域的影像預覽會出現三個十字線。十字線代表影像明亮、中間調與黑暗區的雜點樣本。您可以拖曳「執行前」窗格中的界限框來移動十字線,取樣區也會隨著移動。
2 在「移除雜點」標籤區域中,勾選連結細節大小核取方塊,以根據小、中和大設定彼此的比例進行調整。
3 在小、中和大三個控制項輸入或設定數值。
這些控制項定義要套用至小、中和大雜點樣式的校正量。
4 在修正混色控制項中輸入或設定數值,數值多寡決定校正影像與原始影像調和的程度。
調和數值範圍從 0.0(不減少雜點)至 100.0(完整處理整個影像)。預設值為 70。
5 在銳利化控制項中輸入或設定數值,數值多寡決定套用雜點減少功能後,套用至影像的銳利化程度。
預設值為 0。
6 按一下確定。
您也可以 | |
分別設定明亮、中間調與黑暗區的校正 | 取消勾選連結細節大小核取方塊,再於小、中和大三個控制項中輸入或設定數值。 |
檢視取樣區的特寫 | 按一下十字線,即可在「執行前」和「執行後」窗格中看見該區域的特寫。 |
新增取樣區十字線 | 在「執行前」窗格中拖曳。 |
刪除取樣區十字線 | 在「執行前」窗格中,將校正方塊的一角拖曳至對角線方向的角落。 |
您最多可以設定 10 個取樣區。
應避免在影像邊緣或是影像純黑或純白區域取樣,否則可能造成過度平滑化。
若要將設定儲存為特定影像和相機的預設值,請勾選
相機預設值核取方塊,並按一下
儲存預設按鈕
。勾選
相機預設值核取方塊後,
載入預設下拉式清單會只顯示先前儲存的相機預設值,而非標準預設值。若要將設定儲存為標準預設值,請取消勾選
相機預設值核取方塊,並按一下
儲存預設按鈕。
為了在處理 JPEG 影像時獲得最佳結果,請先選擇調整 } 新增/移除雜點 } JPEG 斑點移除,再使用調整} 移除數位雜點指令。
保護影像區避免雜點校正
編輯標籤
1 選擇調整 } 移除數位雜點。
「移除數位雜點」對話方塊便會出現。
2 按一下保護影像標籤。
3 在「執行前」窗格中,視需要進行平移和顯示比例縮放,以便檢視要保護的區域。
4 按住 Ctrl,再拖曳過要保護的區域。
注意: 按住 Ctrl 不會在「移除雜點」標籤區域的影像視窗中建立相應的十字線。
5 在選取的色相範圍群組方塊中,於色相和範圍控制項中輸入或設定數值。
注意: 現有設定會反映取樣的區域。您可以在環圈內拖曳色相鈕,藉此進行手動調整。
6 在保護選取的色相範圍群組方塊中,向下拖曳七個圖形控點中的任一個,使該對應色相範圍區段所套用的校正量和平滑程度減少。
例如,將中間的圖形控點拖曳至圖形底端會完全抑制該色相範圍的中間調。
注意: 圖形控點無法橫向拖曳。
7 按一下確定。
按一下重設目前值,可以移除所選色彩範圍的色彩調整。若要移除所有色彩調整,請按一下全部重設。
