套用化妝修飾
您可以執行下列化妝修飾,來快速改善主體的外表:
• 瑕疵移除 - 使用修飾工具的瑕疵修正模式
• 牙齒漂白 - 使用修飾工具的牙刷模式
• 修正充血的眼睛 - 使用修飾工具的取代顏色模式
• 新增加深效果 - 使用修飾工具的加深模式
• 使相片主題變瘦 - 使用修飾工具的變瘦模式
• 皺紋移除 - 使用刮痕移除工具
• 快速平滑膚色 - 使用調整功能表的皮膚平滑化指令
您可以移除瑕疵、美白牙齒,以及套用加深特效。
移除面部瑕疵
編輯標籤
指標會變成兩個同中心的圓圈。
3 在「工具屬性列」面板上,將 大小 控制項調整為允許內圈包圍瑕疵的最小大小。
外圈是用於覆蓋瑕疵的材料。
4 在「工具屬性列」面板上,調整 強度 控制項。
值的範圍從 1 到 100。值越高,套用至瑕疵區域 (內圈所包圍) 的原始材料 (外圈所包圍) 越多。
5 直接在瑕疵上按一下。
您可放大相片,來讓您更容易控制 修飾 工具。
漂白牙齒
編輯標籤
3 在「工具屬性列」面板上,視需要調整 強度 控制項。
較高的設定數值可造成更強烈的白色特效,但也會造成不自然的外表。
4 直接在牙齒上按一下。
如果牙齒分開或局部變得模糊,您可能需要分別對每顆牙齒套用此工具。
修飾 工具的 牙刷 模式僅適用於彩色相片。
套用使眼睛變白的取代顏色工具
編輯標籤
3 在強度控制項中輸入或設定數值。
較高的值會讓眼睛區域變得更白,但可能使白色部分超出眼白部分。
4 需要時可放大顯示比例,再仔細點選眼睛充血的部分。
套用加深效果
編輯標籤
3 在 大小 控制項中輸入或設定數值。
4 在強度控制項中輸入或設定數值。
數值越高,加深特效越強。
5 小心地在相片主體的皮膚上拖曳。
套用變瘦特效
編輯標籤
3 在強度控制項中輸入或設定數值。
較高的數值會在橫軸壓縮更多像素。
4 按一下相片主體的中間。
在您點按時,點兩邊的像素將會壓縮。您可以繼續點按來加強變瘦特效。
移除面部皺摺
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,選擇方形邊緣
,或修飾斜角邊緣
選取區域方塊。
3 在 寬度 控制項中輸入或設定數值,讓皺摺能調整至如您所拖曳的選取區域方塊的內部大小。
4 將游標放在皺摺外,小心地拖曳到皺摺上方,讓它被包圍在內部矩形中。
皺摺會被周圍的皮膚材質覆蓋。
如果您需要重新開始,可復原校正範圍,調整 寬度 控制項,然後再次拖曳。
針對非直線的皺摺線,一次修正一部份。
平滑膚色
編輯標籤
1 選擇 調整 } 皮膚平滑化。
2 在「皮膚平滑化」對話方塊中,調整 數量 滑桿。
將滑桿移向右側增加平滑化,移向左側減少平滑化。
「皮膚平滑化」指令可平滑膚色並快速減少皺摺和瑕疵的外觀。
皮膚平滑化 指令會自動偵測,並在不影響眼睛或嘴唇下平滑化膚色。然而,如果相片中的其他區域因接近膚色色彩而受到影響,您可以使用選取區域將要平滑化的區域獨立出來。如需選取區域的詳細資訊,請參閱
第 1 頁的〈建立選取區域〉。
