套用文字
Corel  PaintShop  Pro 可讓您將不同類型的文字套用至影像。您可以套用向量文字、點陣文字,以及套用文字做為選取區域。套用的文字類型,視您要建立的特效而定。
向量文字
最常使用的向量文字是功能最多的文字類型,因為您可以隨時編輯文字字元。例如,您可以變更文字、字型、樣式和對齊方式。與點陣文字不同,向量文字在重新調整大小以後會保留其俐落、銳利的邊緣。如需有關向量物件的詳細資訊,請參閱
第  1 頁的〈繪製和編輯向量物件〉 。
您可以新增文字至您的相片。
使用僅限點陣式工具(例如「網狀變形」工具)或套用僅限點陣式指令(例如某種特效)時,向量文字會轉換成點陣圖層,因此無法再進行文字編輯。
點陣文字
套用點陣文字後,您就無法再進行編輯。因此,除非確定不再需要變更文字和格式,否則您不應套用本功能。您可在新的點陣圖層上,以點陣文字建立浮動選取區域,如此一來,您可在套用到影像之前輕易地移動和變形。不浮動點陣文字時,文字將與下方的點陣圖層合併。如果不浮動點陣文字,但向量圖層仍在作用時,Corel  PaintShop  Pro 會建立新的點陣圖層。
文字選取
您可以在文字形狀中建立選取區域,並如同其他選取區域一般進行編輯。您可使用文字選取區域建立特殊特效,如您可將文字選取區域中的字元填入影像。您也可以利用「文字切割器」將影像填入文字。如需詳細資訊,請參閱
第  13 頁的〈建立影像填色的文字內陰影〉 。若是點陣文字,則無法編輯選取區域型文字。如需選取區域的詳細資訊,請參閱
第  1 頁的〈使用選取區域〉 。
文字格式化選項
建立文字時,您可以指定格式化選項,例如字型、字型大小、對齊方式以及字元和行距。如需有關文字格式化的詳細資訊,請參閱
第  3 頁的〈格式化文字〉 。
您可以隨時刪除向量、點陣或選取區域型文字。
   建立文字
編輯標籤
2	  在「工具屬性列」面板上,選擇字型、字型大小、單位、字型樣式、字型色彩、筆觸大小和色彩。
注意:    「單位」下拉式清單提供兩個選項:點(列印輸出用)和像素(Web 輸出用)。
3	  在「工具屬性列」面板上,從建立為 下拉式清單中,選擇下列其中一種文字類型︰
• 	 向量  - 在向量圖層上建立完全可編輯的文字。這是預設的文字類型且適用於大部份情況。
• 	 選取區域  - 以文字字元的形狀建立選取區域圈選框。圈選框被下方圖層填滿。
• 	 浮動  - 建立點陣文字作為浮動選取區域。選取區域可以移動,但是無法編輯文字字元。
4	 在影像視窗中,按一下您想要顯示文字的地方,輸入文字,並在「工具屬性列」面板上按一下
套用 按鈕
界限框會出現在文字的周圍。
5	  進行下列其中一個動作,調整文字位置:
• 	  將指標放在界限框的中心,直到指標的形狀變成四向箭頭,然後拖曳文字到所需的位置。
• 	   將指標放在界線方塊一角,直到指標變更其形狀為兩個方向的箭號,並上下拖曳以旋轉文字。
在文字物件外部區域按兩下,您亦可在輸入後套用文字。
   刪除文字
編輯標籤
2	  按一下要刪除的向量文字加以選取。
3	  按下 刪除 。
您也可以使用下列文字選取方式:在某字上按兩下進行選取,在線條上按三下進行選取,並在文字按四下或按下 Ctrl + A  選取整個文字。
