組合影像
Corel  PaintShop  Pro 可讓您將兩個影像組合成第三個影像。兩個來源影像會依據您選取的運算方式(例如「新增」、「減去」、「相乘」或「差異」),按像素逐一組合,產生的色彩資料產品即為新影像。
如果要結合影像但不使用這些函式,則只要使用圖層將第二個影像貼在背景影像上,再利用遮罩調整透明度即可。如需複製並貼上影像作為圖層的相關資訊,請參閱
第  19 頁的〈剪下、複製和貼上〉。如需有關遮罩的資訊,請參閱
第  1 頁的〈使用遮罩〉。
  使用運算指令組合影像
編輯標籤
1	開啟要組合的兩個影像。
2	選擇 影像 } 影像合併運算。
「影像合併運算」對話方塊便會出現。
3	在 影像 #1 和 影像 #2 下拉式清單中,選取要組合的影像。
注意:  在 影像 #1 下拉式清單選出的影像大小,決定了新影像的大小。
4	在 運算方式 群組方塊中,選擇下列其中一個選項進行影像組合:
• 	 加 — 影像 1 數值 + 影像 2 數值
• 	減 — 影像 1 數值 - 影像 2 數值
• 	AND — 二進位 And
• 	平均 — (影像 1 數值 + 影像 2 數值) / 2
• 	乘 — 影像 1 數值 x 影像 2 數值
• 	差異 — (影像 1 數值 – 影像 2 數值) 的絕對值
• 	OR — 二進位 Or
• 	最暗 — (影像 1 數值, 影像 2 數值) 的最小值
• 	最亮 — (影像 1 數值, 影像 2 數值) 的最大值
• 	XOR - 獨佔 Or
兩個影像的色彩資料依據您選擇的運算方式按像素逐一組合。
5	自 色頻 群組方塊,執行下列其中一項:
• 	若要產生 24 位元影像,請勾選 所有色頻 核取方塊,使用兩個影像的所有色頻來產生 24 位元影像。
• 	若要產生灰階影像,請針對各影像選擇色頻選項。在修改程式群組方塊中,於下列控制項輸入或設定數值:
• 	公約數 — 色彩值除以您指定的值。此數值可減少其他選取區域的特效。
• 	偏差 — 依據您指定的量偏移各色彩值。
這些修改程式套用至「公式」和「色頻」選取區域產生的色彩值。
6	勾選或取消勾選剪輯色彩值核取方塊,決定 Corel  PaintShop  Pro 如何處理大於 255 和小於 0 的最後色彩值。
如果您勾選 剪輯色彩值 核取方塊,則小於 0 的色彩值會變成 0,而大於 0 的色彩值會變成 255。
如果取消勾選 剪輯色彩值 核取方塊,則小於 0 的色彩值計算方式是 256 加上該值,而大於 0 的色彩值計算方式則是 256 減去該值。
7	按一下確定。
