剪下、複製和貼上
您可以選取整個影像、部分影像或整個圖層,並剪下或複製至「剪貼簿」。您可將「剪貼簿」內容貼至相同或其他影像,或是其他應用程式,例如電子郵件程式或文字處理器。剪下、複製和貼上的基本指令為:
• 剪下 — 將選取內容移至「剪貼簿」,原位置以影像背景色彩或透明色取代
• 複製 — 將選取內容複製至「剪貼簿」
• 複製合併 — 將選取區域中所有圖層平面化 (合併) 後的版本複製至「剪貼簿」
• 選擇性複製 — 提供三種選項,最佳化後續貼至其他應用程式的複製內容
• 貼上 — 自「剪貼簿」剪下或複製的內容貼入相同影像或其他影像
• 清除 — 刪除選取的內容
• 清空剪貼簿 — 清除「剪貼簿」的資料。將資料放置在「剪貼簿」中進行剪貼,會拖慢電腦的執行速度。清除「剪貼簿」可以還原電腦性能速度。套用後,此指令無法復原。
您可以剪下或複製選取區域、圖層或向量物件。也可以將選取內容貼為新影像、新圖層或選取區域。
您也可以將 PaintShop Pro 影像複製至其他應用程式,例如文字處理或桌面出版應用程式。如需將 PaintShop Pro 檔案匯出成其他格式的資訊,請參閱
第 4 頁的〈儲存影像〉。
貼上的影像為何看起來不成比例?
將資料貼入其他影像時,會保留原有的像素度量。如果兩個影像一大一小,貼上的內容便可能看起來不成比例。貼上選取區域後,您可以使用「挑選」工具縮放貼上的內容。如需有關使用「挑選」工具校正透視的詳細資訊,請參閱
第 28 頁的〈使用挑選工具縮放和轉換影像〉。
您也可以在複製和貼上之前將兩個影像調整成相似大小。如需詳細資訊,請參閱
第 45 頁的〈調整影像大小〉。
剪下選取區域、圖層或向量物件
編輯標籤
1 選取要剪下的區域、圖層或物件。
2 選擇編輯 } 剪下。
您也可以按 Ctrl + X 完成剪下動作。
複製選取區域、圖層或向量物件
編輯標籤
1 選取要複製的區域、圖層或物件。
2 請執行下列其中一項:
• 若僅複製選取區域或作用中圖層,請選擇 編輯 } 複製。
• 若要複製選取區域的所有圖層,請選擇編輯 } 選擇性複製 } 複製合併。
您也可以按下 Ctrl + C 複製作用中圖層,或按 Ctrl + Shift + C 複製合併圖層。
將內容貼為新影像
編輯標籤
• 選擇編輯 } 貼為新影像。
按下 Ctrl + Shift + V 也可貼上新影像。
將內容貼為新圖層
編輯標籤
1 選取要貼上選取區域的影像。
2 選擇編輯 } 貼為新圖層。
按下 Ctrl + V 或 Ctrl + L 也可貼上新圖層。
將內容貼為選取區域
編輯標籤
1 選取要貼上選取區域的影像。
2 在「圖層」面板上,按一下要貼上選取區域的圖層。
3 從編輯功能表中,選擇下列其中一項指令:
• 貼為新選取區域 — 將「剪貼簿」內容貼為目前圖層的浮動選取區域。如果該影像已包含浮動選取區域,貼入的選取區域則不浮動。
• 貼為透明選取區域 — 可讓您移除貼入選取區域中的特定色彩。「剪貼簿」中與目前背景色彩相符的像素變成透明。將「剪貼簿」內容貼為目前圖層上的浮動選取區域。
• 貼至選取區域 — 調整「剪接簿」內容的大小,然後貼入目前的選取區域。
進行貼上動作之前,請在「色彩控制」面板中選取背景色彩。
若要貼上向量物件,請選擇編輯 } 貼為新的向量選取區域。
複製多層影像至剪貼簿
編輯標籤
• 選擇編輯 } 選擇性複製 } 複製合併。
清空剪貼簿
編輯標籤
• 選擇編輯 } 清空剪貼簿。
