調整影像大小
影像調整完畢後,可以調整其大小。了解調整大小的動作如何影響影像像素,是非常重要的。
調整大小對影像解析度的影響
像素沒有固定的實際大小。每個像素代表一個單一色彩樣本。調整影像大小時,影像中的像素數目可能有所增減,導致影像重新取樣。重新取樣會影響檔案大小。
列印解析度是以每英吋的像素數目 (ppi) 為單位定義。列印解析度越高,建立的列印像素越小,列印的影像也越小。列印解析度越低,建立的列印像素越大,列印的影像也越大。調整大小可用來執行下列工作
• 變更列印解析度和列印大小,同時保留像素數目及檔案大小(不重新取樣)
• 變更像素數目和檔案大小,同時保留列印解析度和列印大小(重新取樣)
• 變更列印解析度、列印大小、像素數目和檔案大小(重新取樣)
當您調整影像大小時,請考慮以下原則:
• 避免增加影像大小超過 125%。這樣做會造成喪失細節和銳利化。
• 僅調整影像大小一次。如果您以不正確的方式調整影像大小,請將動作復原並再試一次。
• 調整大小前先進行影像校正和修飾。
重新取樣方法
重新取樣選項可讓您指定影像中變更的像素數目。雙立方方法是最慢的方法,但產生的結果通常最佳。
下表說明 Corel PaintShop Pro 中提供的重新取樣類型。
重新取樣類型 | 描述 |
智慧型大小 | 按您新增的像素尺寸,選擇最佳尺寸運算法 |
雙立方 | 將鋸齒狀邊緣減至最少。這些鋸齒狀邊緣通常是因影像放大、形狀不規則或過於複雜造成 |
雙線性 | 使用各個現有像素附近中最接近的 2 個像素以決定新建立的像素外觀。 |
調整像素大小 | 複製或移除像素以選取影像的寬度與高度(建議使用硬邊影像與簡單圖形)。 |
已調整粗細 | 使用接隣像素的已調整粗細色彩數值以決定新建立的像素外觀(此技巧最適用於減少影像的匠氣、不規則或複雜程度)。 |
重新取樣影像時像素會有什麼變化?
當您使用「調整大小」指令增加影像度量時,必須從現有像素的資訊中插入額外的像素。想像您擁有 100 ´ 100 像素的影像,想要將像素數增加到 200 ´ 200 來放大影像。一開始使用 10,000 像素,調整大小後,最後是 40,000 像素。因此,四分之三的最後像素為「製造」的。大部分製造像素的方法,是在延展影像度量後像素之間所產生的間隙之間插入像素。「調整像素大小」方法會複製最接近的像素色彩。「雙線性」方法是以四個鄰近像素的平均值為主(來自 2 ´ 2 像素鄰近區域)。「雙立方」方法則較為複雜,會使用 16 個鄰近的像素(來自 4 ´ 4 像素鄰近區域)。這個較大的鄰近區域提供了更多關於該特定影像部分中色彩變更方式的資訊,因此能夠改善所製造像素中的色彩。
當您使用「調整大小」指令減少影像度量時,像素色彩會一併平均。想像您要將影像從 100 ´ 100 像素降低為 50 ´ 50 像素。結果會包含 2,500 個像素,也就是以四分之一的像素呈現原始影像。不同的取樣方法決定了原始像素中採用的像素平均值。
是否還有其他方式可調整影像大小?
除了使用「調整大小」指令外,還可以透過變更畫布大小、剪裁影像、以不同大小進行列印、使用「選擇性複製」指令或使用「轉存為 Office 影像格式」指令來變更影像大小。
增加畫布大小會增加影像邊緣的像素。縮小畫布大小將隱藏影像邊緣的像素(完整保留圖層資訊)。如需詳細資訊,請參閱
第 30 頁的〈調整畫布大小〉。
剪裁影像會刪減所選剪裁區域以外的像素。如需詳細資訊,請參閱
第 4 頁的〈剪裁影像〉。
您可以透過拖曳選取區域控點的方式,對新增至「列印版面」視窗的影像調整大小。這種調整影像大小的方式不會改變影像檔,因此在您要列印不同大小的影像時相當實用。如需詳細資訊,請參閱
第 9 頁的〈調整列印版面的影像大小〉。
選擇性複製指令可讓您以三種大小之一將影像複製到剪貼簿,根據您複製的影像將以專業方式列印、從桌面列印,或是將影像複製到電腦螢幕或電子郵件而定。複製影像至剪貼簿之後,您就可以將調整過大小的影像貼入其他應用程式的檔案中,例如文字處理器。如需詳細資訊,請參閱
第 21 頁的〈將影像複製到其他應用程式〉。
轉存為 Office 影像格式指令提供的調整大小選項與「選擇性複製」指令提供的選項類似,其差異在於您可以將檔案儲存到磁碟中,並且指定影像大小和解析度。如需詳細資訊,請參閱
第 6 頁的〈轉存影像為 Office 應用程式影像格式〉。
若要調整影像大小
1 選擇影像 } 調整大小。
調整大小對話方塊便會出現。
2 選擇下列其中一個調整大小的選項:
• 依像素 — 讓您在寬度和高度的方塊內,輸入像素數值,以指定大小。您也可以從標準大小的下拉式清單來選擇。
• 依百分比 — 讓您在 寬度或高度的方塊中輸入百分比,以依原圖的百分比,來變更大小。
• 依列印大小 — 讓您在寬度和高度的方塊中輸入數值,以依吋、公分或公釐來指定大小。您也可以從標準大小的下拉式清單來選擇,並設定解析度的數值。
• 依一邊 — 依據像素,您可以指定寬度或高度,影像的大小將會依目前的比例受到調整。
3 若需要進一步的調整,請勾選進階設定核取方塊,並調整以下項目。
您也可以 | |
重新取樣影像像素 | 勾選重新取樣工具核取方塊,並選取重新取樣方法。 附註:重新取樣變更影像像素尺寸並讓您可在寬度與高度設定中單獨變更解析度設定。 |
銳利化調整過大小的影像 | 勾選重新取樣工具核取方塊,並在下拉式清單中選取雙立方。設定銳利度控制項至 100 左右以縮小影像,或設定至 50 左右以放大影像。 注意:銳利度控制項設定為 0 時,調整過大小的影像銳利度則不變。 |
保留調整過大小的影像亮度 | 在「一般程式偏好設定」對話方塊的其他選項,勾選調整大小時保留影像亮度核取方塊。 |
解除鎖定外觀比例 | 取消勾選鎖定外觀比例核取方塊。 |
僅調整選取圖層的大小 | 勾選調整所有圖層大小核取方塊。 |
當您取消勾選重新取樣工具核取方塊時,寬度、高度和解析度控制項會彼此搭配運作 — 其中一個控制項變更會使另外兩個控制項一併變更。當您使用這個方法時,影像的像素度量會維持不變。
任一尺寸的延展或縮小量超過另一尺寸,都會改變外觀比例,使影像變形。寬度和高度方塊旁的鎖頭圖示顯示外觀比例是否被鎖定。
您可以透過勾選維持原始列印大小核取方塊,保留影像目前的列印大小。
