建立圖層
您可以從「圖層」面板建立圖層。建立圖層時,您可以指定屬性,例如圖層類型、不透明度或混合模式。當您處理圖層時,可以修改這些屬性。您也可以從選取區域、向量物件或其他影像建立圖層。
使用「文字」工具、「美工圖案媒體」工具或向量繪圖工具,如「筆」工具或「預設形狀」工具時,程式也會自動建立圖層。
您也可以合併現有圖層,來建立圖層。如需詳細資訊,請參閱
第  19 頁的〈合併圖層〉。
  自圖層面板建立圖層
編輯標籤
1	在「圖層」面板上,按一下要建立在圖層上的圖層。
2	從「圖層」面板工具列的下拉式清單選擇圖層類型:
• 	新增點陣圖層
• 	新增向量圖層
• 	新增美工圖案媒體圖層
• 	新增圖層群組
• 	新增遮罩圖層
• 	新增調整圖層
3	調整圖層內容可用的控制項。
4	按一下確定。
新圖層便會新增到作用中圖層之上,名稱為圖層類型加上數字,如「向量 1」。
只有灰階和 1600 萬色影像可以有多個點陣圖層(向量圖層不是點陣圖層)。當您在另一種色彩深度的影像中 (如 256 色索引影像) 加入新的點陣圖層時,Corel  PaintShop  Pro 會自動將影像轉換成 1600 萬色。
您可以按住 Shift 並從「新增圖層」下拉式清單中選擇選項,來快速建立圖層。
  自選取區域建立點陣圖層
編輯標籤
•	選擇選取區域 } 轉換選取區域成圖層。
新圖層會命名為「提升的選取區域」。
提升選取區域時,有些圍繞在選取區域邊框的像素可能會被納入,如果選取區域經消除鋸齒或羽化,這種情形會更明顯。如需有關複製或提升選取區域之前進行清除的資訊,請參閱
第  13 頁的〈修改選取區域〉。
選擇編輯 } 複製,然後選擇編輯 } 貼為新圖層,亦可建立點陣圖層。新圖層的名稱包含「點陣」外加一個數字,例如「點陣 1」。
  自向量物件建立向量圖層
編輯標籤
1	在「工具」工具列上,選擇
挑選工具
,然後選取一個或多個的向量物件。
 2	選擇編輯 } 複製。
3	選擇編輯 } 貼為新圖層。
  自其他影像建立圖層
編輯標籤
1	在影像視窗中,按一下要複製為新圖層的影像,然後選擇編輯 } 複製。
2	按一下要貼上新圖層的影像,然後選擇編輯 } 貼為新圖層。
該圖層便會貼在第二個影像的畫布中央。
您也可以從「圖層」面板拖曳圖層,再放置在影像上。
