自訂筆刷設定
「筆刷變化」面板可讓您針對特殊筆刷選項自訂「工具屬性列」面板中的設定。您也可以藉由增加「程度百分比」進行隨機調整。
如果您是使用平板筆或 4D 滑鼠,則會發現使用「筆刷變化」面板設定的最大好處。
自訂筆刷設定
編輯標籤
1 選擇檢視 } 面板 } 筆刷。
2 在「工具」工具列上,選擇筆刷工具。
3 在「工具屬性列」面板上,設定筆刷選項。
4 在「筆刷變化」面板上,設定各選項的筆刷變化 (「色彩變換」、「色相」、「飽和度」、「明度」、「大小」、「透明度」、「厚度」、「旋轉」、「密度」)。
• 正常 - 不套用變化
• 壓力 - 根據圖板筆式的壓力套用變化至選取的筆刷屬性
• 傾斜角度 - 根據筆式和圖板之間的角度套用變化
• 傾斜方向 - 根據筆尖的旋轉角度套用變化
• 方向 - 根據筆式周圍的旋轉角度套用變化 (僅限 4D 滑鼠)
• 手指轉輪 - 讓您使用噴槍筆式上的轉輪在筆刷屬性中控制變化
• Z 轉輪 - 可讓您使用設定為根據目前應用程式執行的 4D 滑鼠滾輪控制筆刷屬性
• 方向 - 根據路徑上連續的滑鼠點之間的角度控制筆刷變化
• 淡入 - 從小到大淡化筆刷筆畫
• 重複淡入 - 從小到大重複淡化筆刷筆畫
• 淡出 - 從大到小淡化筆刷筆畫
• 游移淡化 - 藉由在大小之間游移的方式重複淡入和淡出筆刷筆畫
注意: 在「筆刷變化」面板中勾選星號 (*) 的選項,只對使用壓力感應式圖板的使用者提供。可使用的選項端視使用的圖板類型而定。
5 在淡化率 (像素) 控制項中輸入或設定值,即可選取對其套用淡入和淡出效果的像素數量的門檻。
值越低,產生的淡化效果越快;值越高,產生的淡化效果越慢。
6 在程度差異 (%) 控制項中輸入或設定值,可選取隨機調整筆刷筆觸位置的百分比 (相對於文件大小)。
如果要讓時基誤差隨筆刷大小的比例縮放,請勾選比例核取方塊。
7 在筆觸重疊數控制項中輸入或設定值,以指定每個筆刷筆觸繪製步調的筆畫數。
若要重設筆刷變化選項,請按一下
重設筆刷變化色盤按鈕
如果您已載入含變化的筆刷,然後載入另一個筆刷但未載入其變化,則新筆刷會採用前一個筆刷的變化設定。按一下
重設筆刷色盤按鈕
,以清除任何殘餘的變化設定。
